Помогите разобраться с ошибками
Автор netzky, 12 октября 2013, 17:21:02
netzkyАвтор темы
Всем привет! Машина w202 2.0 WDB2020201F186792, 95 год.
Проблема в том, что машина на холостых немного подтраивает. Обороты не плавают. Делал диагностику месяца 3 назад, показал все ошибки - сразу ясно стало что надо менять проводку. Поменял.
Также в машине было заменено:
2 Катушки "Bremi"
ВВ провода "Bremi"
Свечи bosh
Бензанасос bosh польша
фильтр сеточка на топливной рейке
Далее сделал диагностику компьютером Launch.  Он выдал две ошибки:
057 Каскад зажигания 1 Т1/1: недостаточный ток
107 Регулировка угла опережения зажигания: замыкание на землю в цепи каскада.
Можете объяснить, что означают эти ошибки? Могут ли они быть из-за замученного замкнутой проводкой ЭБУ?
Заранее благодарен за помощь.
03-Master
Поздно проводку поменяли.
107 ошибка это внутренняя неиправность блока управления.
Невозможность регулирования угла зажигания в определенных цилиндарах.
Ищите новый блок управления(другой)
По номеру. Так же возможно потребуется смена прошивки в блоке(новом) управления.
Так же лучше искать сразу блок управления от машины в котором не было установлено иммобилайзера, тогда не придется тратить денег на привязку к авто или искать блок правления с иммо и ключем.
Все ремотируется. ищи в своем городе спецов кто ЭБУ ремонтит - даже в инете есть отчеты по такому ремонту ;)
netzkyАвтор темы
Спасибо за ответы. Так и думал что ЭБУ придется менять. К сожелению в своем городе не нашел. Наверно попробую свой эбу к знакомому электрику отнести.
netzkyАвтор темы
Что то я полазил в интернете, ничего не смог найти по ремонту ЭБУ. Если есть какая информация по ремонту - можешь ссылку дать на ресурс. Буду очень благодарен!
