Опять диски/резина. Встанут?
Автор SAmogon'щик, 19 мая 2009, 00:54:43
Цитироватьa-two написал(а):
я сам лично на Е39 ставил 8J 245/45 без проблем налазил, год так ездил - не каких грыж не было и все выглядело просто супер!!!
Так все правильно, так и должно быть! На е39 в стоке идет 7j и резина 225. Подчеркиваю, В СТОКЕ!!!
ЦитироватьRamaL написал(а):
а как насчет этих?
Rim Width: 7
Rim Diameter: 16
Number of Bolts: 5
Offset: 37
Bolt Pattern: 5x112
если да, то какую резину рекомендуете (размеры)
и что означает Offset
означает вылет, должно быть как раз 37. Еще важен размер ЦО (центрального отверстия), должен быть 66.6
Резину на выбор 205/55 или 215/55
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
RamaL
и зад и перед 205/55 16 ??
а по шире нельзя ? не пойдут или это уже колхоз
AZAROV
Если не напрягает что будет смотрецо как бублики а-ля 140-е штатные колёса 16 , то ставь ... 225/50 16 на 8J то смотрицо ниочём , Nitronic не даст соврать .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
kostya02
народ,подскажите пожалуйста:
диски 8*h2 17 et35
резина 235\45
встанут? подвеска стандарт
срочно плиз
kostya02
adba
кто нибудь на с180 ставил диски r16?
интересен динамика и расход после r 15
Pentagon
Помогайте, коллеги!!!!
Встанут ли диски с резиной?
Размер диска: 6.0jx16 ET39
резина 195/60R16
Меня больше всего волнует вылет 39.
Выручайте...пока диски не ушли, надо разобраться, подойдут ли они мне
RYP
Цитироватьadba написал(а):
кто нибудь на с180 ставил диски r16?интересен динамика и расход после r 15
Летние BBS 16, резина 225*50. До этого катал лето на стоковых звездочках 15ках. Разница в весе одного колеса 2 кг. Явного увеличения расхода я не заметил, всё в пределах погрешности.
alex-ssa
Просвятите встанут ли диски:
R17/8.5J/ЕТ30?
EBAY.DE и другие
Andrюxa
на зад встанут, на перед лучше примерить
alex-ssa
Andrюxa
я вот думаю они сильно выпирать должны из арки
EBAY.DE и другие
Andrюxa
задние нормально,
а вот перед если и встанет (в плане 'не будет чиркать'), то выпирать будет прилично >>>
как то так (даже больше) >>>
https://w202club.su/radikal/s019/i618/1204/d3/8485e30d4c52.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i618/1204/d3/8485e30d4c52.jpg" />
По-моему, отлично выглядит!
alex-ssa
Andrюxa
а на фото какие параметры?
EBAY.DE и другие
