Волгонасос
Автор Влад Татарин, 10 октября 2013, 18:20:17
Влад ТатаринАвтор темы
Просьба карданами не кидаться, прост не нашел, поэтому Мб и боян((
Стоит волгонасос(уже купил таким) один раз горел - менял. Проблема-гудит. Сильно. Когда на улице тепло. Когда прохладно - почти не слышу. Бесит. Присутствует проблема полубака. Ставил другие от Волги - все равно гудят((
Решение - только замена на родной? Или от чего то другого гудит?
WDB2100821X007616
Цитата: Влад Татарин от 10 октября 2013, 18:20:17только замена на родной
:yes3:
Гудит то насос, а не бак и  не проводка к нему...логика однако! ;)
от волги не походит. жестокий колхоз. поставь новый пирбург и забудь.
Nikitos-ekb
Есть рабочий насос, оригинал. Поменял его на другой бу, причина не в этом была. Проблем с полубаком не было.
WDB2100821X007616
давайте так:
1) гудит, ибо ..
- умирает (менять на новый)
- плохой (менять на новый)
- не может прокачать топливо (забита система: менять фильтра и проверить давление в рампе  - менять РегулДавл)
2) проблема полубака, ибо ..
- насос от Волги имеет 2штуцера, родной 3: физика вообще иная (менять на родной)
Цитата: Лукас от 11 октября 2013, 04:35:25
давайте так:
1) гудит, ибо ..
Менял, 2 раза))) все равно гудит
WDB2100821X007616
Makson4ik
ребят я свой мерин пригонял 5 лет назад с Германии, мой насос всегда гудел и щас гудит. Это не показатель что он умирает. Одно дело когда он гудит и не чего не качает, тут уже надо разбираться с топливной системой или баком и фильтрами.
WDB2020181A489876
от и я про тож!!!
гудит ибо ему тяжело: система "забита"
- фильтр в баке
- фильтр после насоса
- фильтр перед рампой
- РегуляторДавления  врёт (меряйте давление на ХХ и нагрузке)
- сами трубопроводы
- "перекач насос" в баке, ибо (ИМХО) насос берет топливо из одной половины и скидывает в рампу и! во вторую половину (у меня одна половина пустая, а в бак влезло около 25ти - далее через край: проблема с перекачивающим - датчики еще не вынимал)
возможно сам насос уже уставший
Блин сами баки, и все, что в них всегда было ой как мутно, объяснит кто нибудь?
WDB2100821X007616
"голова -  обьект темный и исследованию не подлежит" (доктор ..  "Формула любви")
Ок, все прекрасно, но почему он гудит аццки только в пробках конкретных сейчас, либо в жару?
WDB2100821X007616
Иван_А311ЕЕ174.
#12
Цитата: Влад Татарин от 11 октября 2013, 15:50:26Менял, 2 раза))) все равно гудит
с волговского н волговский ?  :ohmy:
Цитата: Лукас от 11 октября 2013, 04:35:25насос от Волги имеет 2штуцера, родной 3: физика вообще иная (менять на родной)
Цитата: Влад Татарин от 15 октября 2013, 23:13:30но почему он гудит аццки только в пробках конкретных сейчас, либо в жару?
во первых потому что он не подходит.
во вторых потому что он от ВОЛГИ . волга вся гудит
Цитата: gurza от 10 октября 2013, 18:39:21поставь новый пирбург и забудь
Все ответы даны
