посторонний шум в салоне(от вентилятора печки), под бордачком
Автор roma999, 10 октября 2013, 14:50:14
roma999Автор темы
 :al: привет всем, сейчас ехал, что то в печкой не то стало, как будто листочек попал туда, и капли на ковре какой то жидкости появились.... что такое, можно ли ездить? жду ответа, заранее спасибо.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: roma999 от 10 октября 2013, 14:50:14как будто листочек попал туда
Может быть и такое :yes3:
Цитата: roma999 от 10 октября 2013, 14:50:14и капли на ковре какой то жидкости появились..
А дождик идет?
roma999Автор темы
нет, дождя нет, так и окна все закрыты все равно... да и жидкость маслянистая аедь.... что там можеть быть с маслом?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
roma999Автор темы
антифриз у меня зеленоватого цвета, а там как будто светло коричневого цвета... а что там в цепочке вентилятор, фильтр, еще под бардачком есть? может от двигла что то пошло?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Справа ничего такого нет, кроме шлангов от электромагнитных клапанов печки , где и проходит антифриз.
Снимите обшивку под ногами пассажира и осмотрите окуда льет. Подразумеваю, что все-таки забиты сливы и вода с листочками и кучей грязи, льет на мотор печки и в салон.
roma999Автор темы
Цитата: Dimonchik123 от 10 октября 2013, 15:00:18льет на мотор печки
Дима, а ездить то можно? не грозит кз? если попадает на моторчик,что то побаиваюсь...
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: roma999 от 10 октября 2013, 15:04:41а ездить то можно?
Лучше устранить по быстрому, так как от этого (если забиты сливы и течет вода) может закоротить моторчик и не будет тепла вообще, плюс к этому намочите ковры и кузов соответственно, что грозит коррозией и не приятным запахом.
Сливы прочищаются элементарно, проволка или лучше упругий эл.провод засунуть и пошурудить, предварительно сняв решетки у лобовика: последние две фотки первого постаhttps://w202club.su/index.php?topic=21090.0
roma999Автор темы
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: roma999 от 10 октября 2013, 15:16:42все понял,
Но для начала, все-таки сними панельку под ногами пассажира и посмотри откуда льет. А прочистить и для профилактики не помешает...осень ...дожди и т.д.
