Сравнение работы муфты компрессора на 208 и 202 2,3К
Автор Antontu, 10 октября 2013, 12:09:06
AntontuАвтор темы
Добрый день!
Дорогие мерсоводы, может быть кто сталкивался, а может быть кому не лень будет открыть капот, посмотреть визуально и написать пару строк в этой теме?
Суть такова: ищу причину, почему ухудшилась динамика на своем 208-м. Дошел до муфты компрессора (подозрение, что проскальзывает). Сравнил с рабочим 202-м с аналогичным мотором и компрессором и вот на что обратил внимание:
- на 208-м муфта крутится постоянно, скорость вращения равна оборотам двигателя
- на 202-м она крутится только когда начинает работать компрессор и скорость вращения медленная
Может это быть отличием в системе/настройках/работе и т.д. или у меня муфта того?
Заранее всем откликнувшимся +1 к карме и большое человеческое спасибо!  :)
я бы эту тему засунул бы в Обсуждение модели
Дмитрий_78
MersoMen
Цитата: Antontu от 10 октября 2013, 12:09:06на 208-м муфта крутится постоянно, скорость вращения равна оборотам двигателя
у меня не крутится постоянно
Цитата: Игорь от 10 октября 2013, 12:34:22я бы эту тему засунул бы в Обсуждение модели
Хорошо, пусть будет там :yes3:
AntontuАвтор темы
Спасибо! а скорость вращения, когда крутится какая (на глаз в сравнении)?
MersoMen
эээээ, ну жмешь на газ, она включается и крутится, и появляется характерный звук. не медленно крутится.
AntontuАвтор темы
хм, и хорошо, и плохо одновременно...
Спасибо большое!!!
AntontuАвтор темы
MersoMen, а можно еще такой вопросик: у вас клима автомат? вентиляторов стоит сколько? - один большой спереди перед радиатором, а потом 2 маленьких. Или по-другому.
Мне кажется, что эта самая муфта как-то завязана на охлаждение...
MersoMen
Автомат климат. Передние вентиляторы снял т.к. они не работают. Термомуфта новая
AntontuАвтор темы
Бугистар
у вас точно муфта электронная?
если да, то - во время холостых она не должна крутиться - это видно по её последней части (крышке) - узкая полоска 4мм если смотреть сверху (износ подшипника муфты как раз определяется если стетоскоп к ней прижать)
так вот - при наборе на холостых она начинает с 2000об ровно вращаться, т.к. входит в зацеп. Скорость вращения = оборотам движки. Ничто больше не влияет на это. Проскальзывание можно определить как внешне, так по звуку, так и по характерному износу ремня (дорожек), гораздо реже - износ дорожек муфты при ооочень большом пробеге.
Проверте давление наддува для начала - должно быть до 0,4
Потом расходомер-  на холостых, если удерживать 5 сек в пол - на отсечки - казать должен 400-450кг и более даже бывает...
..можете подъехать проверим
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
MersoMen
Цитата: Бугистар от 10 октября 2013, 14:29:40казать должен 400-450кг и более даже бывает...
интересно, надо проверить. А если меньше????
Бугистар
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
MersoMen
