Установка зеркал заднего вида от w210 рестайл
Автор hl74290, 08 октября 2013, 07:57:21
Цитата: hl74290 от 10 января 2014, 09:27:30на моем авто подогрев включается автоматически
Да не только на твоем  :hihi:
БАХО
То есть, автозатемнение (2 провода) подцеплять нужно в какой-то готовый разъем в плафоне или впаивать в провода от салонного зеркала? И еще вопрос сколько проводов у зеркала наружного со складыванием и автозатемнением должно быть? У меня вот аж 13 штук торчит.
Цитата: БАХО от 12 февраля 2014, 11:31:49сколько проводов у зеркала наружного со складыванием и автозатемнением должно быть?
девять
БАХО
#33
Ага... :de: а остальные видимо для кучи :)
А с подключением как?
БАХО
#34
Блиин, ну подскажите пожалуйста - "автозатемнение (видимо 2 провода) подцеплять нужно в какой-то готовый разъем в плафоне или впаивать в провода от салонного зеркала?"
И если оба заркала с автозатемнением - их параллельно цеплять?
:rus_alkan:
А то не хочется экспериментировать и зеркало сжечь
Biwis
так куда автозатемнение боковых зеркал цеплять?
bunu
можно ли на в202 рестайл, заменить лишь сами накладки (лопухи зеркал ) и сами стекляшки на аналогичные детали с в210 рестайл?
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Цитата: bunu от 13 апреля 2015, 23:13:03можно ли на в202 рестайл, заменить лишь сами накладки (лопухи зеркал ) и сами стекляшки на аналогичные детали с в210 рестайл?
не пробовал....но на 99,9% НЕТ
Manson_spb
Цитата: hl74290 от 08 октября 2013, 07:57:21
Доброе утро всем,
Прошу помощи в правильном подключении зеркал заднего вида от w210 с повторителями поворотников, на w202.
Знакомый електрик подключил управление положением зеркала. Повторители подключил от передних поворотников.
Не получилось подключить подогрев и затемнение.
Затемнение не так важно как подогрев.
Также иногда на приборке появляется знак не работающей лампы. Появляется при включении поворотников.
Прошу помощи.
Зеркала оказались от японки, затемнение есть только на правом зеркале. На родных зеркалах затемнение только на левой стороне.
Если такая тема кем то создана, то прошу модераторов дать мне ссылку и удалить эту.
вопрос как ваш электрик синхронизировал разъемы? на сколько я понял они разные между w202(рестайл) и w210(рестайл) ? или существует какой то переходник? у меня лежат зеркала от w210 c повторителем и подогревом. на моей машине (w202) та же опция подогрева. как все это возможно синхронизировать?
Цитата: Manson_spb от 02 апреля 2016, 17:50:38на сколько я понял они разные между w202(рестайл) и w210(рестайл
зеркала разные, на доресте 210 стоят от 202, на ресте 210 стоят с повторителями и на 202 не устанавливались.
Цитата: Manson_spb от 02 апреля 2016, 17:50:38или существует какой то переходник?
не существует.
Цитата: Manson_spb от 02 апреля 2016, 17:50:38как все это возможно синхронизировать?
обычный электрик при желании подключит за пол часа.
Цитата: Manson_spb от 02 апреля 2016, 17:50:38вопрос как ваш электрик синхронизировал разъемы? на сколько я понял они разные между w202(рестайл) и w210(рестайл) ? или существует какой то переходник? у меня лежат зеркала от w210 c повторителем и подогревом. на моей машине (w202) та же опция подогрева. как все это возможно синхронизировать?
кусок проводки в двери заменить. от дверного блока до зеркала. по-моему так это делается, быстрее чем перепаивать.
Manson_spb
жаль отчета негде нет...
получается что  необходимо найти разъем с w210  для подключения в это гнездо? а дальше уже провода перекручивать?
съездите на разборку, посмотрите кусок провода от дверного блока до зеркала. разъем менять тогда не придется
Цитата: Manson_spb от 02 апреля 2016, 21:24:57жаль отчета негде нет...
нафиг там отчет - перекинул провода с одной фишки в другую ( фишку на разборке нашел )
Цитата: sledge hammer от 02 апреля 2016, 21:12:38кусок проводки в двери заменить. от дверного блока до зеркала. по-моему так это делается, быстрее чем перепаивать.
Цитата: sdmlcom от 02 апреля 2016, 20:09:13обычный электрик при желании подключит за пол часа.
:cf:
Manson_spb
