Датчики в дросселе
Автор byJ, 07 октября 2013, 15:46:24
byJАвтор темы
Плавают обороты, залипают на 1000.
Вопрос, датчики в дросселе ремонтно пригодны, заменяются или полностью заслонку?
у тебя есть ошибки на датчики? с чего вдруг ты на них думаешь?
проблема чаще в другом. например заливает на 1000 при этом нет ошибок - либо слабая возвратная пружина, либо есть заедания в приводе либо заслонка в корпусе, т.е. пружина не может додавить заслонку до упора которым рулит мотор, и получается что комп думает что педалька чуток нажата... и есс-но ХХ будет выше штатного...
самому мона продиагностить - ссылка в подписи. потом присдлать результат - посмотрю
еще добавлю к тексту Миши:
Проверь вакумные трубки на впускном коллекторе
Когда у меня снялась - обороты не падали меньше 1000
А по компу угол ДЗ был около нуля
Т.е. ДЗ пыталась прикрыть воздух и снизить обороты, но воздух то из другого места поступал
byJАвтор темы
от сюда
все пружинки и рычажки в рабочем состояние. стоит работает, обороты 700, а они в верх начинают ползти, до 1000, пнешь газулькой несколько раз, упадут, потом опять ползут, плавающая проблема. бывает что нормально держет.
По нашим тазикам помню, что за этот глюк отвечал датчик холостого хода.
нет, это скорее ошибка на подклинивание заслонки\тяг...
суть ее в том что ЭБУ менчч ток на мотор пытается закрыть заслонку, а она не закрывается....
Цитата: hfmscаn от 08 октября 2013, 10:55:31нет, это скорее ошибка на подклинивание заслонки\тяг...суть ее в том что ЭБУ менчч ток на мотор пытается закрыть заслонку, а она не закрывается....
Миша! Да это примерно то же , что и во вчерашней темеhttps://w202club.su/index.php?topic=21073.msg444828#msg444828. Достаточно было глянуть на состояние тяг и пружин заслонки  и все стало ясно. Надо приводить механизмы в порядок и все будет нормально!
