тюнинг компрессора
Автор zlak99, 12 марта 2011, 01:53:16
LMI
Цитироватьzlak99 написал(а):
не понял твою логику.
Что будет с производительностью насоса (допустим 200 л/ч и давлением 5бар), если он будет работать максимум при 3.5бар? Производительность насоса увеличится или не изменится?
Отредактировано LMI (2011-06-10 14:04:05)
Adam_F
ЦитироватьLMI написал(а):
Т.е. в идеале начинать нужно с форсунок?И еще вопрос - как думаешь, насос с расчетной нагрузкой 5бар при 3.5барах прокачивать будет не меньше положенного(вроде как ему легче и по идее должен прокачать и более)? Возможно ли, что в характеристиках насосов указывается как раз минимальная производительность при максимальной нагрузке? И поэтому народ на практике получал расход значительно превышающий заявленный производителем именно благодаря НЕ достижению пикового давления?
как раз с форсунок начинать не стоит. ибо увеличивая производительность форсунок получаем сильное обогощение топливом. под форсы нужно уже менять программу. а вот если поставить насос то минусов нет. будет один плюс. это то что всегда будет нужное давление в рампе при любой нагрузке
MB C180Z / exhaust Lorinser
LMI
Я имею ввиду вот что: предварительно (пока условно) мы имеем избыточное кол-во воздуха. Т.е. смесь после установки шкивов значительно обеднена и нужно увеличивать кол-во топлива. Если, допустим, без прошивки мозга мы поставим форсы большей производительности, то ситуация должна стабилизироваться. Верно?
Допустим, что так.
Но меня волнует немного другой вопрос: возрастет ли расход(производительность) насоса, с расчетным давлением в 5бар и расходом(производительностью) 160 л/ч, если в топливной системе максимальная нарузка 3.5-4бара?
Adam_F
Недумаю.Мне кажется будет тупо заливать. Так что мозг шить однозначно надо будет.Да и без замены насоса это не правильно
Допустим, что так.Но меня волнует немного другой вопрос: возрастет ли расход(производительность) насоса, с расчетным давлением в 5бар и расходом(производительностью) 160 л/ч, если в топливной системе максимальная нарузка 3.5-4бара?
не совсем понимаю о каком расходе ты говориш
Отредактировано Adam_F (2011-06-14 11:51:21)
LMI
Вобщем я в раздумьях. Может zlak99 просветит?
ЗЫ: В любом случае, я склоняюсь к ШДК и ЕГТ. По этим приборам можно уже судить о правильности горючей смеси. ИМХО без них в данном случае настройка получится "на глаз", что чревато неприятностями.
Под расходом я подразумеваю кол-во литров прокачиваемых насосом в час. Она же производительность насоса.
Отредактировано LMI (2011-06-14 12:18:30)
TAMERJlAN
zlak99 сегодня получил шкив) в выходные постараюсь установить =)
TAMERJlAN
сегодня установили шкив. При нажатии на кик-даун машина стреляет в глушитель, как ненастроенный карбюратор =( проехал после установки около 10 км... адаптируется или что это?!
TAMERJlAN
Адаптировалась машинка =) Теперь пуляет -)
Спасибо zlaky.
Adam_F
TAMERJlAN
Может быть трабл с ДМРВ. у меня после замены шкива после 3500об/мин он перестал сщитать показания. машина ваще начинала тупить. то пульнет то как будто за опу взяли. проблему решил заменой ДМРВ на оригинальный ну и плюс сброс адаптации
Отредактировано Adam_F (2011-07-05 13:20:24)
zlak99Автор темы
Спасибо zlaky.
вообще хорошо диагностикой скидывать адаптации. но и сама она со временем все понимает.)))
TAMERJlAN
zlak99
поняла, поняла =) у меня теперь нет долгих низов, ТЯНЕТ всегда. Разгон до сотки не изменился, по крайне мере не заметен на видео, а вот до 160 сократился существенно.
Отредактировано TAMERJlAN (2011-07-05 13:28:58)
Бугистар
сегодня получил от Zlaka99, он же жора, он же гога...)))...Саша, - шкиф коленвала, тюненый
вечером установил и кое-что отснял.
завтра выложу фотки процесса...
авто очень удивилось и решило пока подумать как себя вести, но вроде как стало бодрее...местами, надеюсь - адаптируется!
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
TAMERJlAN
Adam_F пока всё норм. Только звук выхлопной системы усилился)
LMI
Я уже подумываю свой нацепить, но останавливает подозрение на наличие чип-тюнинга - как бы плохо не вышло... :huh:
zlak99Автор темы
да ничего не будет страшного. ставь и ездий!
я вот позавчера 203й протюнил с 271м мотором - так тот ваще полетел!!!
