тюнинг компрессора
Автор zlak99, 12 марта 2011, 01:53:16
Adam_F
MB C180Z / exhaust Lorinser
LMI
Adam_F
Ну как? Изменения есть?  :question:
Adam_F
Ага. есть. теперь компрессор работает на полную до самого конца. ни че недушит его
TAMERJlAN
как понял? по ощущениям?
zlinik
Парни а нет чертежей шкива? или размеры?
Adam_F
ага. по езде на высоких оборотах
Adam_F
для чего именно чертеж? и какого шкива?компрессора?колена?
Punker
кстати шкив коленвала тяжело снимается? Есть идея сделать его увиличенным целиком, а не надставку...
оптосварщик
Adam_F
а смысл? поднять обороты гура и кондера? на шкиве нужно увеличивать лишь тока ту часть на которой сидит компрессор
Punker
Adam_F
Ничего не мешает сделать только компрессорную часть увиличенной, а остальную оставить как есть
Вобщем вопрос по съему шкива остается открытым)
Отредактировано Punker (2011-08-15 09:30:17)
оптосварщик
TAMERJlAN
Этот пост для тех, кто боится ставить шкив компрессора и для тех, кто дорабатывает авто, но не задумывается о последствиях)
Мною сделано мало: пламягасители, шкив компрессора. Машинка слегка прибавила, но сколько не известно.
Увеличивая наддув, мы можем изменить состав смеси воздух / бензин... стандартных таблиц может не хватить, а это может обеднить смесь и провалятся в поддон поршни... печально.
Как контролировать состав смеси если у нас узкополосная лямбда?! - ШИРОКОПОЛОСНОЙ лямбдой.
http://www.youtube.com/watch?v=gdteDbT_cVg" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=gdteDbT_cVg
Итог, в предельных нагрузках состав смеси отличный, ничего не беднит. Следовательно, вреда никакого, а пользы, хоть и мизер, но есть...
Adam_F
Ничего не мешает сделать только компрессорную часть увиличенной, а остальную оставить как естьВобщем вопрос по съему шкива остается открытым)
просто невижу смысла в такой работе. без обид. но проще изготовить накладку на шкив колена чем полностью шкив. работа очень сложная и ответственная. а вдруг где то не так и все. нужно балансировать полностью всю конструкцию. нужно найти подходящию заготовку из которой все это будет изготавливаться.следовательно все будет делаться с нуля.в общем все это очень проблемнно без спец оборудывания. а шкив снимаеться не так сложно
Adam_F
TAMERJlAN
Ты себе лямбду поменял?
TAMERJlAN
Adam_F нет, поменять ее у нас не реально) я подключил широкополосную лямбду к сигнальной ноге (спасибо Игорю за инфу) чтобы считать показания смеси, т.к. видел, что творит обеднение смеси с поршнями. Теперь спокоен. После каждой ступеньки изменений буду контролировать состав смеси.
Кстати, странно, но каким-то образом у меня убавился расход в городе... поэтому и думал, что беднит смесь.
Adam_F
У меня после прошивки тоже расход сократился. По свечкам смотрел.Нагар ровный. хотя где шился сказали что прошивка работает во всех диапазонах. без нагрузки смесь слегка обедняется для экономии топлива. обеднение не критичное и двигателю плохо не будет. если бы они не прошили больше десятков машин то я бы за паниковал. а так после прошивки машины отходили не один год все ровно
