тюнинг компрессора
Автор zlak99, 12 марта 2011, 01:53:16
zlak99Автор темы
Итак. создадим как тему профильную)) будем последовательны.
Самое первое и простое что можно сделать - шкивы! шкив на компрессоре надо уменьшать а на коленвалу - увеличивать. И то и другое поднимает скорость вращение компрессора и следовательно количество воздуха во впуске.
В наличии у меня уменьшенные шкивы на компрессор Eaton M62 с электро муфтой. что и почем -  в личке а не в этой теме. здесь обсуждаем принципы и решения.
http://content.foto.mail.ru/mail/zlak99/588/i-1085.jpg" alt="http://content.foto.mail.ru/mail/zlak99/588/i-1085.jpg" />
Далее - шкив коленвала. Ebay предлагает его за 300евро примерно. В данный момент я занимаюсь изготовление такого же решения вдвое дешевле!
Обращаю внимание что пока мы не затрагиваем чип. Все прекрасно работает на стандартной прошивке. Адаптаций и диапазона корректировок мозгу хватает для управления увеличенным потоком воздуха.
Yevgeniy
Пора на стенд ехать, до и после установки!
LMI
Это, кстати, да. Интересно будет посмотреть на графики.  :yep:
Расточка компрессора (портинг) - вот это еще интересно. zlak99, по-моему ты выкладывал фото такого компрессора. На сколько растачивается выходное окно?
zlak99Автор темы
Естетсвенно Жень, но сейчас ехать - это значит везти с собой летнюю резину, менят ее там, потом обратно. Жду уж тепла. Благо стенд у меня рядом для замера)
Смысл там простой - надо сделать выход по плоскости прилегания кромки ротора. Иначе на высоки оборотах компрессор душит сам себя.
http://content.foto.mail.ru/mail/zlak99/588/i-1042.jpg" alt="http://content.foto.mail.ru/mail/zlak99/588/i-1042.jpg" />
К чему все это. К тому что M62 компрессор большой и 0,3 бара избытка как то несерьезно совсем. М45 например на моторе М271 авто С230 дует 0,8бара и 1,2 в пике. А он вдвое меньще по размеру)
LMI
Т.е., нужно увеличивать окно внизу(глядя на фото)? Делать его шире. Верно?
MuKCa
При смене шкивов увеличивается объем воздуха с 0.3 бара до скольких? Как это сказывается на моторесурс двигателя, на сколько критично он уменьшается!? Просто в свое время сталкивался с тюнингом ТАЗов, с их турбированием точнее, после этого какие либо эксперименты немного настораживают) Как отреагирует на изменение коробка, редуктор, шрусы, сцепление?
LMI
В отличие от атмосферных ТАЗов компрессорный мотор уже с завода идет подготовленным под наддув. Со степенью сжатия 8.8 и ниже.
На счет моторесурса - это понятие растяжимое. Можно и без тюнингов значительно снизить моторесурс стокового мотора, постоянно эксплуатируя его на пределе...
Трансмиссия также нормально отреагирует, если не снимать 400-500Н/м с этого мотора.
Pentagon
кстати, а что касается компрессора - 271 двигла 1.8л с230, на него можно что-нить подобное сотворить для увеличения хп?
LMI
http://mb-roots.ru/tuning.html" rel="nofollow" target="_blank">ТЫНЦ
Pentagon
vG
Вопрос по шкиву на компрессоре. Чтобы его поменять, электромуфту переделывать надо?
Yevgeniy
Думаю что врятли кто то будет делать шкив под который не подойдет эл муфта которую сделать сложней чем шкив и стоит она будет дороже.
Так что уверен что все подходит.
LMI
Шкив оригинальный, только уменьшенный. Так что муфта подходит.
zlak99Автор темы
Ничего не случиться ни с ресурсом ни с агрегатами. Коробка на мерс вообще одна на почти все моторы до 430го. Мощность поднимается не в два раза (к сожалению)) а на 10-15%где то. давление увеличивется на 0,1Бар примерно, может чуть больше.
Конечно можно. Это самый частый вопрос у владельцев С180)))))
нет, не надо.
Вот Евгений очень логично все сказал - себе жизнь усложнять переделыванием электромуфты я не стал))
Кто хочет большего - увеличим шкив коленвала))
TAMERJlAN
А ремень??? какого размера придется ставить???
