Что могло вытечь слева сзади в районе банки глушителя??
Автор Gibson, 06 октября 2013, 17:47:09
Имеется. Скорее всего трубка лопнула, у меня такое было, поставил медную.
GibsonАвтор темы
Kira, спасибо тебе огромное  :ay:, вот уж не думал, что у меня такие изыски в машине имеются.
А корма у авто вроде как не просела, должна была? И уровень в гидраче завтра надо будет глянуть
На здоровье :)
Цитата: Gibson от 14 октября 2013, 00:55:17А корма у авто вроде как не просела, должна была?
Не обязательно. Главное, без масла не езди, а то попадалово на двухконтурный насос. Старые штуцеры на медную трубку рублей 100-200 поставить. Вместе с новой трубкой.
GibsonАвтор темы
Kira,  проверил - уровень в бачке ГУРа в норме! Такое может быть?
И ещё, до сервиса то можно будет доехать (езды минут десять)?
480     Самовыравнивающаяся подвеска (с 01.03.1965) - из расшифровки
Цитата: Gibson от 14 октября 2013, 18:28:49Kira,  проверил - уровень в бачке ГУРа в норме! Такое может быть?
Забавно.. В районе заднего моста есть клапан-краник, который пускает масло в гидросферы при просадке кормы. Возможно корма высоко, соответственно он закрыт. Или не работает. Дыра в обратке, в насосе может быть что-то типа обратного клапана. Вытекло масло из самих гидросфер. Пока только такая догадка. Короче, надо смотреть.
Цитата: Gibson от 14 октября 2013, 18:28:49И ещё, до сервиса то можно будет доехать (езды минут десять)?
Можно, пока есть масло. http://www.reikinet.ru/zametki/42-zametka05.html
GibsonАвтор темы
Цитата: Kira от 14 октября 2013, 23:52:36Можно, пока есть масло.
А если не ехать, а просто прогреть завести, не критично?
Нельзя крутить насос без масла. Если в бачке что-то плещется - не критично.
GibsonАвтор темы
Kira, ещё раз спс. В бачке ГУРа? Дык там уровень в норме, как ни странно (это при том что такая лужа ручьем вытекла, фигзнает как так).
SVD
