АКПП не переключается
Автор ParOvoZ, 05 октября 2013, 19:10:34
ParOvoZАвтор темы
всем привет
с утра случилась беда не переключает скорость с 1 на вторую переключает при 2.5, а со 2 на 3 переключает через раз(и если переключает то тока после 4.5      был момент что двигатель аж надрывается на 6 а скорость тока 40)
кто знает что может быть помогите
вчера проверил масло на 80С щуп показал что масло ели ели хватает до минимума может быть эта проблема из-за масла()
wdb2020201a376488
С200 96гг. АКПП
ParOvoZ, Вы правила раздела читали? Почему мы должны гадать какая у вас коробка и т.д.? То, что в подписи у вас  написано С200 96 года с АКПП - этого не всегда достаточно!
Скорее всего у вас АКПП 4-ой серии и из описанного вами получается, либо какая-то трубка вакуума слетела/лопнула, либо тросик кик-дауна смотреть надо.
faker202
Подобная Беда(((АВТО C280 ,1997 г.в.,104 МОТОР ,акпп...началось все с заднего привода а конкретно с внутренней гранаты (слева)...т.к. китайцы еще не выпускают ее,а она идет только в сборе со "скалкой" и всем всем всем и только оригинал цена вопроса от 40 до 60 килорубликов мне ее просто починили(конкретно приварили какую то ее часть)...после этого я месяца 2 ездил без проблем,но недавно при езде в обычном положении "D" пропала тяга и машина просто не ехала...при этом было слышно какой то треск в области редуктора(кардан крутился машина стояла на месте)...пригнал авто на станцию,но после того как ее подняли на подьемнике ,завели ,включили на"D" колеса вдруг закрутились...после этого случая проездил где то недели 2 и вдруг во время очередной поездки история повторяется тяга вновь пропадает...и заметил что в прошлый что в этот раз это происходит во время затяжного поворота на право(т.е нагрузка на левую часть авто увеличивалась)Я остановился ,поддамкратил заднюю левую часть ,обратил внимание на то что заднее колесо вперед крутилось безприпятственно,хотя коробка стояла в режиме паркинг...Покрутив пару раз вперед ,пару раз назад колесо как удто втало в пазы и перестало крутится...я сел и автомобиль снова поехал как и раньше...но появилась другая проблема при включении что задней,что любой передней скорости появился чувствительный пинок,перестала работать кнопка как-даун,и коробка вовсе перестала переключать скоростя...словно на 2 -3 едет до отсечки а дальше не переключает....что может быть!?как с этим бороться!?Сильно не ругайте ...проблему описал как мог...
faker202
С Полуосью проблему решил...Оказалось что слетело стопорное кольцо что устанавливается из нутри редуктора...А вот с коробкой беда(((((((((((((Кто то может все таки даст совет!?
