После замены лампочек стопов и задних габаритных огней заглючил мотор!!
Автор taiwan1987, 05 октября 2013, 00:40:43
taiwan1987Автор темы
Здравствуйте !!! Машина мерседес с230 компрессор 2004 года выпуска 1.8 обьем. Сегодня поехал делать ТО 1 стоп задний не работал и задние габаритные огни. Купил лампочки заменил......... Начал заводить и что то не так мотор становится сам сразу на 1.500 обороты и не сбрасывает причем я не жму газ. При попытке жать газ 0 эмоций до предела и тишина.... Тушу и завожу заного тоже самое....Подумал может из за лампочек высунул их все так же... Заглючил комп походу! Если у кого то что то подобное было отпишите что может быть и как комп сделать что бы он очухался) Еще заменил лампочки под номером тоже горелые были что номер подсвечивают. ЯЫ вот думаю могло что нить перемкнуть пока я на заведенной машине менял лампочки??? Посоветуйте что сделать! габариты и стоп сделал но мотор вообще не в адеквате....
Nitronick
Скинь клему и подожди минут 10, далее заводи.
Кроме замены ламп что нить еще делал?!
Anton77790
Что в ТО входило?с электрикой лучше на заглушенную и при выкл зажигании заниматься,не помню где читал но писали первыми пунктами выкл зажигание..я на всякий случай и ключ и замка вынимаю.
Это ты пока лампы менял - какой то разъем снял или повредил
Тёска ! Так можно попробовать снять клему на 10 минут? Или что ты порекомендуешь?
Вообще ничего не делал только ковырялся с лампами менял крутил их. Наверно глюканул комп буду пробовать снимать клему наверно. Но вот боюсь это не как не повредит машине?
Цитата: Pavel0861 от 05 октября 2013, 09:06:03
Цитата: taiwan1987 от 05 октября 2013, 00:40:43мерседес с230 компрессор 2004 года выпуска 1.8 обьем.
Надо догадаться, что это М271?
Выслать его код могу насчет м271 фиг знает)) ну все сюрпризы начинаются когда мокро становится)))
Цитата: taiwan1987 от 05 октября 2013, 11:38:02Выслать его код могу
Да это не мне надо, а тебе.
Цитата: taiwan1987 от 05 октября 2013, 11:36:47буду пробовать снимать клему
Ну и зря, это точно не поможет, а вот навредить можно запросто.
Ну посоветуй что мне сделать!!!
Искать диагноста с мерседесовским компьютером, делать тест электроники.
Тезка, на машинах после 96 года, сбрасывать клемму точно бесполезно
Тока диагностика
у тебя ДЗ шалит - мне так кажется. Проверь разъем
Тока диагностика
Извини что такое ДЗ ?? Опиши немножко что сделать! пару предложений завтра попробую!
