Шум в двигателе
Автор Vahan, 04 октября 2013, 21:56:29
VahanАвтор темы
Здравствуйте
У меня такая проблема,на днях поменял масло в двигателе залил ARAL 10w40,после чего в мастерской сказали что слышат какой-то шум в двигателе,сказали что шум связан с цепью   и что при замене масла звук исчезнет.Поехал заменить масло ,там мне сказали что звук цепи не исчезнет хотя если залить WURT 15w40/50 то может что-то и случиться.
Дело в том что это у меня первая машина и я не знаю что делать кого слушать  :dr:
Какое масло залить? что делать если шум не исчезнет?
Neurotraps
Ты для начала написал бы хоть, какая машина  у тебя, какой двигатель.
VahanАвтор темы
w202 1.8 двигатель 1997 года, АКПП
а сколько примерно стоит замена цепи?
Цитата: Vahan от 04 октября 2013, 22:10:20а сколько примерно стоит замена цепи?
Работа тысяч пять рублей, плюс запчасти.
VahanАвтор темы
а замена масла поможет и если цепь так оставить какие последствия будут?
Цитата: Vahan от 04 октября 2013, 22:23:34а замена масла поможет
Нет.
Цитата: Vahan от 04 октября 2013, 22:23:34если цепь так оставить какие последствия будут?
Я не знаю, как "так". Если бы я сам слышал шум, то мог бы что-то сказать. Точно знаю только одно - замена масла от шума цепи не поможет. Надо снимать клапанную крышку, проверять метки, после этого можно будет сказать точнее - надо менять или нет. Ищи поиском, тем про метки и замену цепи много.
igrun31
почему не льёте мобил? заедь на другой сервис, пусть глянут, тока не говори что вроде цепь шумит. а так её хорошо слышно когда шумит,если завести на холодную, при прогреве может перестать шуметь.
