горит датчик аккумулятор и АБС
Автор Lose, 04 октября 2013, 21:38:21
LoseАвтор темы
Привет всем. .. прошу помощи. .
На мерсе без кондера 111 двигатель ремень порвался. .после замены ремня начали гореть датчик аккумулятор а и абс проехал немного и понял что машина едет от аккумулятора в чем причина не пойму генератор что ли накрылся?
Anton77790
А как поняли что зарядки нет, мерили или клеммы снимали?
Serg
Цитата: Lose от 04 октября 2013, 21:38:21Привет всем. .. прошу помощи. .
смотри генератор, может реле накрылось, но кажется надо весь смотреть, ремень не зря порвался
LoseАвтор темы
Когда снова хотел запустить двигатель аккумулятор уже выдохся так как дело было вечером я завел с толкача но после включения фар свет потух.
Anton77790
Цитата: Lose от 04 октября 2013, 21:49:46аккумулятор
Да,зарядки точно нема..провода на генераторе проверяйте,реле и все что с ним связанно.даже интересно как ремень на зарядку повлиял
Randel
Когда у меня ёкнулся генератор, горели ABS и батарейка.
Начинайте пляски с проверки генератора.
Генератор какой фирмы?
LoseАвтор темы
Ок.. завтра к электрику сгоняю что он скажет но проблема однозначно генератор. ..Спасибо вам.
LoseАвтор темы
А может ли быть ремень не ослаб то есть натянуть его сильнее?
Randel
Генератор крутится? Руками проворачивался? Генератор не Valeo?
Цитата: Lose от 04 октября 2013, 22:03:44А может ли быть ремень не ослаб то есть натянуть его сильнее?
Сильнее не получится, он автоматически натягивается.
Anton77790
Цитата: Lose от 04 октября 2013, 22:03:44сильнее
Если только натяжитель открутился,там вроде момент затяжки есть насколько я знаю
Anton77790
Randel
Камрады, у человека походу просто сдох генератор.
Он же новый ремень вешал, врядли он не увидел проблем с натяжителем. Да и ненагруженый генератор крутится свободно.
Randel
Я со своим генератором столько мучался, пока он окончательно не сдох - и клемму возбуждения восстанавливал, и подводящий кабель напаивал.
LoseАвтор темы
Проблема с натяжитилем если бы была то согласен я бы заметил..завтра сниму генератор посмотрим что с ним завтра отпишусь..Спасибо всем хоть примерно понятно где искать не то мне советовали натянут генератор.
