Не выключается печка.w208
Автор Pycb, 04 октября 2013, 20:36:01
PycbАвтор темы
Приветствую.
Ехал, заметил,что печка работает очень тихо (примерно на первой скорости),а скорость печки 5.
Заглушил двигатель,вынул ключ-печка работает,а именно горит кнопка EC красным цветом и возле крутилок горит подсветка. Работает печка на первой скорости,на кнопки не реагирует.
Клеймы аккумулятора не снимал, хочу вынуть предохранитель,но не могу его найти((
Скажите пожалуйста,что в чем может быть проблема.
Спасибо.
Snake Van Carsten
Pycb, если название вашей темы забить в поисковик https://w202club.su/qsearch.php?text=%D0%9D%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&engine=yandex&searchid=2033512#4502 то сразу видно много тем, с таким же вопросом! ;)
PycbАвтор темы
Snake Van Carsten, на форуме только одна тема с такой проблемой,там нет решения.
Snake Van Carsten
про печку их куча! а с таким же названием, две!
чем на пример эта тема не устраивает? :rus_alkan: https://w202club.su/index.php?topic=8877.0
Цитата: sergey20092009 от 21 октября 2011, 22:25:50Проверить тестером. Если на управляющем сигнале при выключенном замке зажигания 0 вольт. а он молотит, значит пробит.
Там на него всего 4 провода приходит.
1. +12В.
2. -12В.
3. Управление (от 0 до +5 в).
4. Выход. (выход минусовой, т. е. напряжение меняется на минусовом проводе. На плюсовом двигателя всегда +12.)
Если пробит, только замена.
PycbАвтор темы
