Как заблокировать утерянную ключ рыбку
Автор Vadim1984, 04 октября 2013, 11:02:01
Vadim1984Автор темы
Доброго времени суток. Ситуация такая.
При покупке машины ключ рыбка был только один.
Вчера ездил на диагностику к Игорю, хотел заблокировать остальные ключи (если они есть).
Диагностика показала, что всего привязано было 4 ключа, номер 1 и 2 заблокированы, номер 3 и 4 активны.
А теперь вопрос. Как понять какой у меня ключ 3 или 4, чтобы заблокировать тот ключ, которого у меня нет?
Snake Van Carsten
#1
если не ошибаюсь в рыбке под крышкой батареки номер. в смысле где батарейка стоит.)
Vadim1984Автор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 04 октября 2013, 11:18:18если не ошибаюсь в рыбке под крышкой батареки номер. в смысле где батарейка стоит.)
Об этом я читал, но разве там цифра 3,4 и т.д. могут быть? Ведь изначально ключей всего 2.
Vadim1984Автор темы
Тем более, раз первый и второй ключ меняли, неизвестно как прописывали в машину третий и четвертый ключ. И где физически этот ключ доставали. Теоретически, можно просто купить любой ключ с любым номером и прописать его в машину.
Вчера смотрел машину Вадима
1 и 2 ключ - заблокированы
3 и 4  - авторизованы
остальные ключи свободные для записи
В наличии тока 1 ключ
Как посмотреть, какого ключа ен хватает, чтобы его заблокировать
на какую шину прописан ключ не получается посмотреть?
Vadim1984Автор темы
Насколько я помню, они по порядку идут. Первый ключ на первой шине, второй - на второй и т.д. Если я не прав, Игорь поправит меня. Вся проблема в том, что Стар не показывает, какой ключ вставлен в замок.
а в какой строке смотреть?
Тоже актуально. Игорь, не сомневаюсь, что разберёшься, поделись решением. Здесь есть фотка, где на ключе номер. http://w208.info/systems/fbs3
Vadim1984Автор темы
Kira, по номеру ключа не актуально, слишком велик риск, в старе наверняка где то можно все это выяснить, только мы не знаем где.
Vadim1984Автор темы
Звонил дилеру, они сказали, что могут удалить утерянный ключ, то есть в старе должна быть информация какой ключ какой.
Руслан У.
А "утерянные" ключи без стара можно подчистить?
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Цитата: Руслан У. от 05 октября 2013, 22:02:44А "утерянные" ключи без стара можно подчистить?
нет - и без вариантов
Руслан У.
Пичалька.
Благодарю за ответ)
Vadim1984Автор темы
Игорь, сегодня узнал, что если заблокировать ключ, то разблокировать его будет нельзя. Так, что ксли бы было у меня 2 ключа, наугад все равно нельзя. Дилер как то блокирует утерянные. Понять бы как.
