двигатель плохо заводится на холодную
Автор Matroskin, 01 октября 2013, 20:09:32
MatroskinАвтор темы
Плохо заводится на холодную неподымает обороты...приходится подгазовывать и держать чуть нажатой педаль газа чтоб движог прогрелся немного...обороты держит нормал потом 900 где то..что может быть..ребята подскажите?
диагностика!
а так, кто что может сказать "по телефону"
Matroskin, с проводкой двигателя как обстоят дела? Если не менялась, то начните с этого.
MatroskinАвтор темы
все работает нормал обороты держит на холостых 900...только нехочет подымать их при холодном запуске...сначала заводиш движок колбасить начинает.педалькой газа поработаеш.. чуть прогреется все окей становится...может команда на дроссель неподается типа подсос неработает)обороты недает
скорее всего авария дросселя (ошибка 021 по компу) - причин вагон от состояния проводки, смерти моторчика (несложно восстановить, есть отчеты, тут в том числе) ну и помиранием выходного каскада на дроссель в ЭБУ менее вероятно).
так же может быть проблемы смесеобразования, в этом случае кроме низких оборотов на прогреве - на машине так же тяжело ехать пока не прогреется (провалы, затупы)...
как уже верно сказали выше - диагностика и далее по результатам...
MatroskinАвтор темы
что за моторчик?вы имеете в ввиду
Delchegor
Аналогичная проблема и у меня(
Что нибудь выяснили?
Цитата: Delchegor от 03 октября 2013, 14:03:42Аналогичная проблема и у меня(Что нибудь выяснили?
А вы пробовали смотреть проводку к датчику? Наверняка рассыпалась и глючит...отсюда и такие проблемы, так как датчик через мозги задает угол открытия дросселя на холодную и через его данные о прогреве изменяются обороты.
Alexey1987
может и контакты от термодатчика ОЖ отошли или закислились. Он за прогревочные обороты отвечает. По пробуй пошеруди его.
MatroskinАвтор темы
неа несмотрел времени небыло..обязательно гляну
Delchegor
Цитата: dimonchik123 от 03 октября 2013, 14:06:34А вы пробовали смотреть проводку к датчику? Наверняка рассыпалась и глючит...отсюда и такие проблемы, так как датчик через мозги задает угол открытия дросселя на холодную и через его данные о прогреве изменяются обороты.
Заехал к специалисту - промыли инжэктор, поменяли свечи, почистили дроссель - все ништяк, зря деньги на ветер, опять двадцать пять.(
Delchegor
Этот долбанный мастер сказал что вроде все в порядке и надо делать только вышеперечисленные манипуляции(
А можно узнать какой именно провод? Тоесть фотки или ссылки на них есть?
Цитата: Delchegor от 03 октября 2013, 19:36:44мастер сказал что вроде все в порядке и надо делать только вышеперечисленные манипуляции(А можно узнать какой именно провод?
Тогда вам не стоит заморачиваться. Чуть попозже и когда станет похолоднее ...поговорим еще на эту тему ;)
