Холодный воздух в ноги водителю
Автор Влад Татарин, 01 октября 2013, 14:30:45
Влад ТатаринАвтор темы
Дует. Там какая то часть панели, справа от педали газа, в форме прямоугольника чтоли... При  покупке достал из сего отверстия пару больших тряпок, недавно обнаружил канистру. Печка работает исправно. Дуть сильнее начинает при набое скорости (а не оборотов). Летом особо не вникал, а тут похолодало и ппц. Климат механический. Крутилка зоны обдува исправно работает. Что может быть? Прост холодно уже... :rus_alkan:
WDB2100821X007616
Под пишусь на вопрос, такая же фигня, только с пассажирской стороны.
Vadim1984
Цитата: Влад Татарин от 01 октября 2013, 14:30:45Дуть сильнее начинает при набое скорости (а не оборотов).
Такое ощущение, что какой то части тепло-шумоизоляции не хватает, поэтому чем быстрее едешь - тем больше дует. Я так понимаю речь идет не о дефлекторе печки, который к ногам водителя подходит?
Цитата: Влад Татарин от 01 октября 2013, 14:30:45Там какая то часть панели, справа от педали газа, в форме прямоугольника чтоли..
Фото данного места пожалуйста выложите, тогда понятнее будет о чем речь.
печка проста до элементрарности , там все просто. клапана или мотор.
У меня откуда-то из-под панели дует ( из дефлекторов в ноги теплый дует)
Vadim1984
Цитата: TITOFF от 01 октября 2013, 15:13:12У меня откуда-то из-под панели дует ( из дефлекторов в ноги теплый дует)
У меня дуло в месте крепления руля. Видимо, элемента какого то не хватало. Я думаю надо встретиться с тем, у кого не дует, снять обшивку на обоих машинах там, где дует на твоей и посмотреть.
фото чуть позже. пока нет возможности, машина была битая в водительскую часть.
WDB2100821X007616
Ура! Новые симптомы! В общем дует все так же,
1.скорость потока холодного воздуха прямо пропорциональна скорости оборотов вентилятора печки.
2.Когда стоит обдув на стекло' дефлектор со стороны водителя дует менее горячим воздухом, чем со стороны пассажира
3. Когда поток воздуха направлен в ноги, со стороны водителя дует и холодный, и горячий воздух. Как то так.
В нет не всегда успеваю выйти, времени не особо, ну а ноги то ой как мёрзнут.
WDB2100821X007616
всем привет. у меня было такое: из под панелей в ноги водителя и немного пассажира дул холодный воздух. в процессе поиска источника холода выявлено - не плотно закрыта верхняя крышка печки (совсем не плотно). проверить можно сняв панель приборов и ручками подлездь к печки с включенной печкой и тоже самое из бардачка. вот моя тема. https://w202club.su/index.php?topic=15509.msg338832#msg338832
