Шарканье при езде накатом
Автор VacuumBipes, 30 сентября 2013, 21:28:25
VacuumBipesАвтор темы
  C180 1998 гв WDB2020181A700285
Напишу про свой случай, может кому поможет, т.к. на сервисе мне сказали, что такое часто встречается на w202 (кстати, сервис на пересечении Озёрной улицы и Лобачевского очень даже ничего, не первый раз туда заезжаю).
Последнее время стал слышать где-то снизу сзади странный звук, похожий на шарканье (не гул, не вибрация, не шум), в основном слышен был при накате. Подняли, люфта нет, подвесной в порядке. Сняли защиту карданного вала и на нём обнаружили поперечную полоску начищенного до блеска металла где-то в 1см шириной. Видимо, шумоизоляционная ткань опустилась и стала цеплять кардан. Оторвали кусочек, который был ближе всего, но далее мастер делать ничего не стал, да и я не настаивал, сам потом сниму если что. Денег не взял, сказал, если звук пропадёт - заедешь отдашь, но он не пропал. Может надо шумоизоляцию эту снять, или закрепить как-то, а может и не в этом дело.
Цитата: VacuumBipes от 30 сентября 2013, 21:28:25шумоизоляционная ткань опустилась и стала цеплять кардан.
Я знаю две машины, которые из-за этого сгорели.
:o как сгорели?!? У меня тоже шоркает. А подробнее?
от трения загорелась шумка?  :o
завтра же что-нибудь сделаю
У меня тоже гарью завоняло в прошлом году. Даже страшно стало.
Я свою провисшую заменил на б/у в хорошем состоянии (800 руб).
Лучше конечно новую поставить, но это 6 т.р.
Для замены придется снимать КПП, кстати.
И еще, у меня тоже было шарканье при накате, оказалось подшипники в редукторе умерли.
Когда будете в сервисе, пусть все агрегаты слушают фонендоскопом.
олег-ростов
У меня тоже был звук,снял внутренние колодки и браво!!! Всё пропало.
Планирую на выходные небольшой латочный ремонт и замена дисков и колодок спереди. Заодно и эту фигню посмотрю
Эфиоп
Молодец-как без колодок то ездить?
Свет и тормоза придумали трусы :bd:
олег-ростов
Внутренние колодки идут на ручник....
мда, похоже это не шумка шуршит, может быть колодки...
Бугистар
ещё если солдатик (пружинка колодок ручника) какой соскочил (сгнил) - будет подобный звук, но не постоянный
а это в своё время может произойти если вкручивали/ставили какие-нить красивые досочки не посмотрев длинну болта! :D
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
