Течь Акпп 722.6, предположительно сальник селектора (((
Автор sanchis, 29 сентября 2013, 17:25:24
sanchisАвтор темы
Всем привет!
обнаружил запотевший поддон, далее "блеск" и все это в левой части АКПП куда ни рукой ни подлезть ни что-то иное.
Мешает тоннель.
Собственно вопрос:
-если сальник как менять?
-снимать коробку или как-то сверху ну и все такое (((
Буду премного благодарен!
Снимать коробку не надо, но я очень сомневаюсь, что ты его сам поменяешь.
sanchisАвтор темы
Pavel0861, прочь сомнения!
какова последовательность действий?
Давненько я этот сальник менял, подзабыл уже. Может, кто другой подскажет, боюсь лишнего насоветовать.
Что могу сказать точно - на цешке очень мало места, вынуть шток трудно. Придется насколько возможно низко опускать коробку, откручивать третью точку, и снимать глушитель с резинок. Если стоит вискомуфта, то её лучше снять, или диффузор сдернуть. Также есть опасность сломать патрубки и воздуховоды сзади двигателя, когда будешь опускать, все это хозяйство прижмется к моторному щиту.
А больше, вроде, особых трудностей и нет, снимаешь поддон и там уже все понятно. Кроме одного - забивать сальник тоже неудобно, прямой удар там не получится. Но тут уж сам придумывай, как.
sanchisАвтор темы
alex-ssa
а если снимать то и масло менять же по идее надо?
EBAY.DE и другие
Если масло нормальное и сливать аккуратно и в чистую ёмкость, то можно и старое обратно залить.
