Вентилятор охлаждения
Автор Kirya, 28 сентября 2013, 15:00:11
KiryaАвтор темы
Ребята подскажите. Может у кого то была такая проблема. У меня W202 1.8, электро вентилятор охлаждения двигателя работает постоянно при включенном зажигании. Что делать?
Смотри блок управления вентиляторами!Скорее всего ему хана!Он стоит в переднем левом крыле,на лонжероне,под локером!Штатное место!Были такие темы,обсуждались,поищи поиском.
Kirya, не затягивай с заменой блока, вентилятор может начать молотить даже без ключа.....  и высосет акб.... ( или выключай его когда машина простаивает)
TCooper
Блок управления вентиляторами (A 016 545 96 32 пластиковый корпус) приводит вентиляторы, находящиеся перед радиатором и включает их на малой скорости при включении кондиционера. А на электровентилятор основного радиатора идет свой блок (A 025 545 33 32 алюминиевый корпус) и находится он, если я не ошибаюсь, под капотом, а не на лонжероне.
KiryaАвтор темы
А у меня только один вентилятор, который стоит на основном радиаторе?!
Цитата: Kirya от 29 сентября 2013, 06:20:45А у меня только один вентилятор, который стоит на основном радиаторе?
Слева, в колесной арке, под передним локером.
Serg
#6
Цитата: TCooper от 28 сентября 2013, 15:34:18на электровентилятор основного радиатора идет свой блок (A 025 545 33 32 алюминиевый корпус) и находится он, если я не ошибаюсь, под капотом, а не на лонжероне.
он находится там же на лонжероне, снимай смотри может вылечишь его, тут много инфы по нему.
https://w202club.su/index.php?topic=19137.msg401398#msg401398
https://w202club.su/index.php?topic=9738.15
#7
банально: выдергивайте из него шлейф и контролируйте  пентературу ДВС: охлаждая (не нагревайте его) с помощью печки!!
ну и конечно блок управления, смотрите (например) тут: https://w202club.su/index.php?topic=6692.15
