Не тот ЭБУ...
Автор fserius, 25 сентября 2013, 13:40:01
fseriusАвтор темы
Вообщем хотел спросить следующее. Кто помнит или кто не помнит, у меня почему-то тупит машина на холодную, заводишь обороты не плавают но если резко нажать на газ начинает захлебываться. В рамках решения данной проблемы было выяснено следующее родной ЭБУ должен быть под номером a 016 545 55 32, а у меня стоит a 016 545 33 32.  Получается следующее у меня коробка механика а мозги стоят для машины с автоматом. Может ли из-за этого тупить машина?
fseriusАвтор темы
предыдущая моя тема если интересно. https://w202club.su/index.php?topic=19932.0
это одинаковые ЭБУ, причем 55 32 я бы даже сказал получше...
закодировать ЭБУ под коробку - не проблема, т.е. и 55 32 и 33 32 ставились как на ручку, так и на автомат, просто нужно проверить кодировку  и поправить если нужно.
но я что-то не припомню чтобы на МКПП будут проблема от кодировки автомат... ну там будет одна ощибка или 2 по этой теме, но они не влияют на работу мотора...
Цитата: hfmscаn от 25 сентября 2013, 13:50:28но я что-то не припомню чтобы на МКПП будут проблема от кодировки автомат... ну там будет одна ощибка или 2 по этой теме, но они не влияют на работу мотора...
а может тупить, если
сигнала на обогащение от селектора АКПП нет
fserius,
найди у кого есть старуха или правильный карсофт - и перекодируй мозги
вообще я читал о таком что сигнал селектора тоже используется, но не сталкивался с таким :)
ну перекодировать - то несложно и посмотреть...
hfmscаn, Миш, а твоя прога еще не умеет перекодировать мозги?
а по теме - машина может тупить от сотни причин
Если кодировка правильная - ищите грамотного диагноста (не того кто ошибки умеет стирать)
Цитата: hfmscаn от 25 сентября 2013, 14:01:46умеет
блин - ну ты шаман !!!!!!!!!
не, не так
ШАМАН !!!!!!!!!!!!
Скинь ссылу на последнюю версию?
#8
Игорь, там без ecu.dat под конкретную авту ничего не сделать, а ссылка на прогу всегда лежит вот тут http://www.hfmscan.com/ (самая нижняя статья).
А менять я ее научился давно, и вроде твоя версия тоже это должна уметь
fseriusАвтор темы
Большое спасибо за ответы. На СТО все проверяли сначала компьютерной диагностикой потом разбирали и так меряли сопротивление.  Сказали надо перекодировать в первую очередь блок. Парень который этим занимается был в отпуске, в пятницу выходит поеду к нему.
fseriusАвтор темы
99 причин уже перебрал. Круг замыкается основные версии спецов ЭБУ, воздухомер, вв провода. Хотя провода новые тесла, воздухомер новый Бош.
если у тебя Цеха и 2.2 на ручке и с лямбдой (КАТ версия) то кодировку нуна будет вбить 000 049 128
fseriusАвтор темы
Хорошо, спасибо! как перекодирую отпишусь.
fseriusАвтор темы
у меня распечатка с СТО есть и там написано
HFM  version coding
code number 000049128
coding unit 900943
Coding entered in new engine control module?
Yes                                                         No
Означает ли это что уже правильная кодировка стоит?
