Как должны себя вести крестовины кардана?
Автор Kira, 24 сентября 2013, 20:03:14
KiraАвтор темы
Менял подвесной, соответственно снимал заднюю часть кардана. Заметил, что крестовины двигаются из среднего положения как бы преодолевая небольшое усилие. Как будто там внутри подпружиненый шарик, что ли. Не закусывают, не люфтят, обе ведут себя абсолютно одинаково. Это нормально?
Цитата: Kira от 24 сентября 2013, 20:03:14Это нормально?
Иголки наработали канавки в обоймах. В идеале крестовина должна двигаться мягко в любых положениях. Но, с учетом возраста наших машин, это нормально.
~dikiy~
у меня люфтит карданное соединение у коробки. можно заменить его от муфты коробки до крестовины или крестовины не меняются и менять весь кардан?
Serg
Цитата: ~dikiy~ от 24 сентября 2013, 21:32:33у меня люфтит карданное соединение у коробки. можно заменить его от муфты коробки до крестовины или крестовины не меняются и менять весь кардан?
люфтить кардан может только по шлицам у крестовины, и сама крестовина.
у коробки может люфтить фланец коробки на валу
Цитата: ~dikiy~ от 24 сентября 2013, 21:32:33или крестовины не меняются и менять весь кардан?
В оригинале - не меняются, но есть мастерские, где делают.
