дёргает машину на малых оборотах
Автор Роверс, 24 сентября 2013, 10:11:04
Юрий 434
Нужно сбрасывать адаптацию. Но многие ставят и сразу едут, позже сам адаптируется(км 200-300).
VIN: WDB2020241F392203
РоверсАвтор темы
Когда был на стардиаг. сказали ставь и едь. Адаптируется сам. Но все равно сегодня заеду.
WIS четко говорит что при смене ЭБУ или дросселя, нужно адаптировать дроссель. но в принципе оно и так работает обычно....
вот текст:
Notes on automatic recognition of the mechanical end stop of
the closed throttle valve
The mechanical end stop of the closed throttle valve at idle is recorded
by the idle speed control actuator and stored in the engine control
module (HFM-SFI).
After the engine control module (HFM-SFI) or actuator is replaced the
mechanical end stop of the throttle valve must be recorded and stored
again (to reset and reactivate the memory of engine control module
(HFM-SFI), refer to HHT).
и кривой гуглоперевод:
Примечания по автоматическим распознаванием механического конечного упора иззакрытая дроссельная заслонкаМеханического упора замкнутого дроссельной заслонки на холостом ходу записываетсяот холостого хода управления скоростью и хранится в управления двигателемМодуль (HFM-SFI).После подключения модуля управления двигателем (HFM-SFI) или привод замененМеханический ограничитель открытия дроссельной заслонки должны быть записаны и сохраненыснова (для сброса и повторной активации памяти модуля управления двигателем(HFM-SFI), обратитесь к ННТ).
РоверсАвтор темы
Спасибо ,дорогой .Всё правильно, отписал. Заехал на сервис после пробега 205 км,сказали в сё ровно.Я просто кайфую.Спасибо всем.
РоверсАвтор темы
Он сам одаптируется. И я тебе советую,купи дз,и не загоняйся с проводами.
