Вибрация при наборе скорости
Автор Shon, 22 сентября 2013, 09:50:24
ShonАвтор темы
Здравствуйте! поиском не нашел, поэтому создаю тему. В общем с 60 км начинается вибрация по кузову,но при сбросе газа проподает. недавно поменял все подушки, на холостых вибрации нет. муфту заднию на СТО смотрели сказали, что не совсем она и плохая, но можешь поменять, как то мне это не нравиться! хотелось бы знать куда смотреть, и что менать, а не методом перебора. спасибо! Движок 1.8 коробка автомат
voyaka
колеса давно балансировал? Муфты кардана, передние верхние рычаги, ступичные. Нужна качественная диагностика, а так полмашины перебрать можно, а толку ноль будет
Серебристый W163 ML350
ShonАвтор темы
колеса не балансировал, резина амно! но если бы в балансировке дело было, тогда при отпускании газа она бы все равно вибрировала) рычаги верхнии менял, оба.
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
voyaka
вот тебе и ответ на твой вопрос. Хотя бы отбалансируй колеса для начала, а дальше будем думать. Может какой из дисков кривой.
не факт
ShonАвтор темы
в общем дело было в задней муфте! всем спасибо!
voyaka
поздравляем
