Это недостаток у цэшек или нет ?
Автор igor060, 05 марта 2010, 15:16:53
igor060Автор темы
Заметил это явление еще когда не был счастливым владельцем своей цэшки, а позже еще в одной и теперь наблюдаю в своей. Когда закрываю правое передние окно, в самом конце, когда стекло начинает соприкасаться с уплотнителем в двери происходит странный скрежет.
Мой вопрос к вам, дорогие друзья, такое явление у всех обладателей цэшек и как с этим бороться ???
И еще вопрос: после закрытия передних стекол, особенно правого при первой же кочке происходит легкий звук в том же месте (похожий на щелчок) как бы стекло на место становится и потом все ок. Как можно победить этот звук ???? Может нужно разбирать дверь и смотреть механизм поднятия ???
Заранее спасибо за внимание !
Отредактировано igor060 (2010-03-05 15:18:07)
Agrotis
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
igor060Автор темы
Я уже думаю может чем то стекло смазать в том месте где оно с оплотнителем соприкасается ???
S1ay
Не знаю про какие цешки речь, но я такого не видел ни на одной...
igor060Автор темы
202 рейсталинг если с моей то уже три таких видел
Ronin
igor060Автор темы
Дёма
Скорее всего не до конца происходит доводка стекла, а потом на кочке его встряхивает, и оппа, на месте оно. Мое мнение - разобрать механизм и там смотреть.
RYP
+1
и посмотри чистый ли уплотнитель в этой верхней части куда стекло в конце заходит и скрежет раздается. Может там банально гряз попала вот и пилит. Попробуй почистить тонкой щёткой.
а в механизме посмотри хорошо ли стекло держится в скобе привода куда оно вклеяно
Ritms
почистите  и смажте уплотнители силиконовой смазкой, проблему может и не решит) но хуже не будет точно, я себе летом смазывал все стёкла, опускаться-подниматься стали свободнее и безшумнее
Rus07
У меня тоже что то подобное, ощущение, что ограничитель по току срабатывает слишком поздно, стекло или оконная рамка потрескивает, невольно хочется немного опустить обратно:)
Vlandre
У меня на С280 1993 года тоже пожожее есть. Когда стекло доведёшь до конца, то оно начинает скоипеть, как трётся об резину. Такое ощущение, что стекло находится в напряжённом состоянии. Я делаю так - когда стекло доведено до конца потом коротковременно и очень быстро тыкаю на кнопку в сторону открывания. Механизм опускания ослабляется и всё затихает.
Была такая же фигня. Оказалось что кронштейн крепления привода стеклоподъемника лопнул. Как объяснить где он - не знаю, попробуй снять обшивку двери и подними стекло доконца - все увидишь. Хотя возможно просто бархотки поменять надо. Это уплотнители стекла, они со временем забиваются песком и начинают скрипеть и царапать стекло. Временная мера - силиконовая смазка - царапать меньше не будет, а вот скрип может уйти.
Rus07
Я именно так тоже делаю.
benZin
а вот еще вопрос в тему: у меня одного передние стекла опускаются не до конца? всмысле краешек все равно остаестя торчать, и неудобно локоть класть.
