москва,продам разные ЭБУ,двигатель,акпп,стеклоподъемников и т.д
Автор BURMAR, 20 сентября 2013, 21:43:54
BURMARАвтор темы
все это есть в наличии
список будет редактироваться-все что написано-все есть
блоки упр. двигателем
  A 022 545 87 32  VDO 412.229/018/006 1.8л 111.921-7000р
  A 014 545 03 32  VDO 412.229/002/012-2.2л 111.961-8000р
  A 019 545 59 32  VDO 412.232/004/003-2.3л 111.970-10000р
  A 022 545 38 32  BOSCH 0281001622 -2.5 TD 605.960+ключ+замок+блокиратор-12000р
  A 023 545 96 32  BOSCH 0261204779 -2.4л 112.910+ключ+замок+блокиратор-12000р(есть такой  блок отдельно-6000р)
  А 014 545 49 32 Lucas -604.910 Disel-10000р
  A 022 545 10 32 Steuergerät Distronik  ,Temic 304837-12000р
  A 111 153 10 79 SIEMENS 5WK90397  W203 8000р
  A 113 153 04 79 BOSCH 261 207 576  W208 4.3л-10000р
A 023 545 84 32 BOSCH 0 261 204 883 -6000р
  A 025 545 85 32 BOSCH 0 261 206 052 -8000р
  A 021 545 23 32 BOSCH 0 261 204 520 -8000р
  A 020 545 37 32 BOSCH 0 281 001 461-8000р
  A 026 545 68 32 BOSCH 0 261 206 302-8000р
  A 022 545 38 32 BOSCH 0 281 001 622-6000р
  A 648 153 12 79 BOSCH 0 281 011 349-12000р
  A 026 545 65 32 BOSCH 0 261 206 299-8000р
  A 023 545 96 32 BOSCH 0 261 204 779 W208 3.2л 10000р
блоки управления центральным замком(вакуумные компрессора)
  А2108001448-4000Р БОШ
  А2108000048-2500Р БОШ
  А1408000848-5000Р БОШ
  А2108001548-5000Р ХЕЛЛА
  А2028001048-2500Р БОШ
  А2028001948-3000Р ХЕЛЛА
  А2028001448-3000Р ХЕЛЛА
  А2108002348-4000Р ХЕЛЛА
  A2028001648-2500р
  А1248001148-2500Р
  А1268000348-2000р
  А2088001348-5000р
  А2108001048-5000Р
  А2108001748-5000Р
  А2088000948-5000Р
блоки управления электровентиляторами
А 0165459632 -4500р
A 0275456432  ESG 700-3500р
A 0185459932  ESG 400-3500р
A 0275458032  ESG 300-3500р
A 0275451532  ESG 600-3500р
А 0225456232  ESG 300-3500р
блоки упр. abs/ets/esp и т.д тормозные системы
  220 545 05 32 -Блок управления пневмоподвеской -6000р
  028 545 84 32 BOSCH 0265109503 ESP+PML+BAS-10000р
  019 545 47 32  BOSCH 0265109053 ETS -3000р
  019 545 31 32 Ate 10.0946-1521.4 ASR-1500р
  024 545 05 32 BOSCH 0265109407 ESP+BA-8000р
  019 545 43 32 Ate 10.0946-1512.4 ETS-3000р
  012 545 74 32 BOSCH 0265101040 -600р
  018 545 93 32 BOSCH 0265109057-ASR+PML-8000р
  031 545 07 32 BOSCH 0265109498-ESP+BAS -10000р
  168 545 08 32 BOSCH 0265109606 ESP+HBA-10000р
  027 545 56 32 BOSCH 0265109451 ESP+BAS 10000р
  017 545 73 32 BOSCH 0265109052 ASR-6000р
  019 545 42 32 Ate 10.0946-1501.4 ABS-6000р
  018 545 48 32 BOSCH 0265106114 ASR+PML-8000р
  220 545 00 32 TEMIC 305629
  025 545 63 32 BOSCH 0 265 109 408 ESP+PML+BAS-10000р
  031 545 09 32 BOSCH 0 265 109 497 ESP+PML+BAS-10000р
  024 545 07 32 BOSCH 0 265 109 453 ESP+PML+BAS-10000р
  027 545 41 32 BOSCH 0 265 109 445 ESP+BAS-8000р
  019 545 42 32 ATE 10.0946-1501.4 ABS-4000р
  033 545 40 32 BOSCH 0 265 109 515 ESP+PML-8000р
  017 545 16 32 ATE 10.0946-1500.4 ABS-4000р
  017 545 79 32 BOSCH 0 265 108 018 ABS -4000р
РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛА(ДИЗЕЛЬ)
0005453616  2.5 TD 605.960-продан
0075459932   2.0 л
0125458832-2.2л D 604.910
блоки комфорта
  2028201026-дорестайл люк+2пер.стеклоподъемника (2FH+SHD)-1500р
  2028204226 дорест.люк+4стеклоподъемника-2500р
  1248203226-на 124й люк+4эсп=3000р
  2028201126 дорестайл люк(SHD)-500р
  2038206326 левый-1500р
  2038206526 левый
  2088201226 правый-1500р
  2088201326 левый-1500р
  2108203526 левый-1500р
  2108203426-правый-1500р
  2108203726 левый-1500р
  2108207526 левый-1500р
  2208201026-5000р-блок управления сиденьем задним
  1408203026-5000р
  1408201526-4000р блок упр.попогреями
  A2105450105-1500р
  A2105450432-2500р
Блок управления центральным замком Mercedes-Benz W202 C-class (1993-2000)
A2028204026-5000р
Реле Mercedes-Benz
A 1268201210-1000 реле обогрева заднего стекла
A 0008210863-1000 реле стеклоочистителя лобового стекла
А 0005405045-1000
A 0005405245- Реле защиты от перенапряжения, ABS.-1000р
A 0005406745-1000
А 0015427819-500р
А 0015428219-1000р-реле вентиляторов
A 0015429719-1000р реле перенапряжения на 40А
A 0015420219-300р
А 0015427419-500р
A 0015429919-300р
A 0015429619 -500р-Реле бензонасоса с предохранителем
А 0015426519-500р тормоза
А 0025420119-500р
A 0025420319-реле омывателя-500р
A 0025421119-250р-Реле топливного насоса
A 0025421319-250р
A 0025421419-250р
А 0025422219-1000р -реле регулировки эл.сидений
A 0035455005-1000 реле кикдауна
А 0115420717-1500р турбо-дизель( Датчик давления наддува,датчик расхода воздуха)
A0135459632 1500р БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЛЕВ. РУЛЬ ПРИНУДИТ.ВКЛЮЧ.БЛИЖН.СВЕТА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГ.
A 0155458532-1000р TD-Disel
A 0195455632  CONTROLL UNIT -  SAM-2000р
A 0225455332 CONTROLL UNIT -   SAM -2000р
A 0235455532-1000р-блок управления BAS
A 0255454732-1000р-блок управления BAS
A 0275454532  CONTROLL UNIT  - SAM -3000р
A 0275457232-1000р-блок управления BAS
A 0285458132  CONTROLL UNIT -  SAM-3000р
A 2015403245-1000 реле перегрузки
A 2018210047- Реле поворотов-1000р
A 2018200205 -реле поворотов(под прицепное)-1000р
A 2025420432-Доп. инфо: наружное освещение, индикация неисправности ламп-500р
A 2025420232-500р
A 2025420532-500р
A 2028204626- реле поворотов -1000р
A 2108203226-1000р
Коммутатор подушки безопасности датчик удара
0018207626 BOSCH 0285001164-1000р
0008209926 TEMIC -1000р
0018200726-мв-1000р(210й)
0125420417 BOSCH 0265005113 -10000р-датчик ускорения(скорости)
0005426518 BOSCH 0265005200-10000р-датчик ускорения(скорости), продольное / поперечное ускорение
A2028203826 -2000р датчик буксировки, наклона, противоугонная система
А2114452600 ZGS 001-1000р
блоки упр. AIR BAG
0018200826 BOSCH 0285001165-500
0018202126 TEMIC-500
0048202410 BECKER -500
0008208026
0018209726 W203
0018201026
0018202226
0018203126
0028203826
А0015426018
0008207926
0018200026
0018201926
0018202226
блоки ABS(насосы) и
A 0034310312 ETS
A 0034313012 ASR
A 0024319212 ABS
A 0034318012 ESP
A 0034313312 ABS
A 0024319712
A 0034312412 ESP
A 0044310912 ESP
A 0044314612 ESP
A 0044314812 ESP
A 0054319612 SBC
0 265 200 043 BOSCH
A2118200985-Блок управления углом наклона фар -1000р
A2118202685-Блок подогрева сидений Mercedes 4500
A0025426618-Датчик ускорения (Датчик угловой скорости ESP)-2000р
Rus07
BURMARАвтор темы
zheeka
w202 С 180 (VisualEditor AMG C55)
w210 Е 430
BURMARАвтор темы
zheeka
w210 Е 430
Андрюхин50rus
BURMARАвтор темы
franec
ivanovserg
#9
Артур,есть блок комфорта люка?(202 820 47 10) тот что на моторе люка стоит.авто рестайл
BURMARАвтор темы
нету такого
Андрюхин50rus
BURMARАвтор темы
roma999
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
BURMARАвтор темы
