Бортовой компьютер
Автор TAMERJlAN, 25 января 2009, 21:24:00
GAME
ЦитироватьИгорь написал(а):
Такие разъемы ставили тока на американцев
На тех авто где нет разьема OBD2 - бортовой компьютер подключается в Универсальном режиме.
Список функций "Универсального режима" можно посмотреть в описании http://www.multitronics.ru/products/rif500/" rel="nofollow" target="_blank">Бортового Компьтера
Установка в авто PC - занятие увлекательное и не простое как это кажется на первый взгляд.
http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=1" rel="nofollow" target="_blank">Подробней тут...
Kipl
ЦитироватьFuFtu написал(а):
будь внимательней!
Очень внимательный я)))нету у мя такого разьема :'(
Список функций "Универсального режима" можно посмотреть в описании Бортового Компьтера
Я не пойму, ты нервничаешь?
Жирный шрифт употребляешь?
GAME
чего тут нервничать то?)
жирный шрифт для новичков чтоб было видно лучше
и легче было сориентироваться на главных моментах)
TAMERJlANАвтор темы
ЦитироватьArif написал(а):
не надо название темы давать большими буквами
ок
TAMERJlANАвтор темы
Но возможно установить полноценный современный БК при наличии Разьема OBD-II.
нет, нету.
а по другому то как-нибудь можно? в 9-ки 10-ки устанавливают, а на w202 никак?
GAME
TAMERJlAN
установка возможна!
читай выше пост №16
TAMERJlANАвтор темы
FuFtu
вот что там написано:
В Универсальном режиме работы доступно наименьшее количество параметров. Поэтому в универсальном режиме количество дисплеев мгновенных параметров "PARAM" - 2 шт., в отличие от режимов работы по К-Линии, где таких дисплеев - 3 шт.
А будет ли работать самое главное, мониторинг ошибок?
GAME
Без OBD2 мониторинга ошибок не будет.
Но все остальные функции - без проблем.
Pentagon
FuFtu
Коллега, можно попросить тебя сделать фотки места, где у тебя этот разъём? Я слегка под торпедой полазил - не нашёл, однако может не то и не там искал по неопытности....
и ещё вопрос, можно ли поставить эту самую шину OBD, если её  изначально нет? Я так понимаю надо будет мозги менять?
Спасибо.
Отредактировано Илюша (2009-03-24 21:25:27)
GAME
Илюша
процедуру по внедрению Бортовика в свою Цеху описал в http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w202/fuftu/journal/1747396655419777153/" rel="nofollow" target="_blank">Бортовом журнале
если у тебя американка то разъем над правым коленом водителя.
поставить ее вероятно можно но гиморно неверняка т.е. нет резона.
На наших машинах есть шина диагностики K-line. так вот имея распиновку этой шины вполне вероятно подключить бортовик в функцией диагностики и сброса ошибок.
так к примеру делают ребята с других автофорумов
http://www.spectra-rs.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=1277" rel="nofollow" target="_blank">http://www.spectra-rs.ru/forum/viewtopi ... amp;t=1277
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=69206" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=69206
Pentagon
о! спасибо за консультацию! :P
Мне кажется для диагностики и сброса ошибок проще у ноуту через К-лайн подключить. Или даже купить карсофт Мерседес с 38-ми пиновым разъемом, чтобы проводок не перетыкать.
GAME
на самом деле не все так просто, а именно нужен:
1. ноутбук
2. адаптер K-line -> USB
3. програмки диагностики (тот-же карсофт)
4. и самое главное нужно шарить во всем этом иначе не сложно и запороть ЭБУ.
не думаю что все вышеперечисленное окажется удобней и выгодней Бортового Компа ценою в 4000р.
даже если не брать в расчет что получаешь ещё около 200 функций...
