Антифриз. Зеленый или красный в m112 можно???
Автор sanchis, 20 сентября 2013, 12:06:39
Anton77790
Скажите, а если предыдущий хозяин лил красный, то теперь по гроб жизни надо только красный продолжать лить, или без разницы и лишь бы допуск соответсвовал?
Anton77790
Цитата: Andy63 от 28 января 2014, 11:00:13только
По уму промыть бы все это дело,и можно менять.а что так красный не устраивает?
Цитата: Anton77790 от 30 января 2014, 07:35:12По уму промыть бы все это дело,и можно менять.а что так красный не устраивает?
Добрый день!
Да можно и красный в принципе. У меня раньше в 190-м вообще синий был оригинал. :D Я просто спросил на тот случай, что если вдруг припрет менять, а в наличии красного не будет. :(
А чем промывать посоветуете?
guron
Красный многим нравится тем,что по его следам подтёков легче утечки искать ;) А так без разницы,если не смешивать...
sett
Cливается старый антифриз, заливается водопроводная вода, заводится двигатель, промывается минут 10, сливается, заливается опять вода и так до тех пор пока сливаемая вода не будет близка к чистой. Потом система заполняется один раз дистиллированной водой, чтобы промыть остатки водопроводной.Слив полностью дист. воду можно заливать новый антифриз.
Новые Мерсозапчасти и Мерсожидкости по приемлемым ценам из Германии в Питере.
ТимА
Подскажите как слить сблока на 112 моторе воду, где краники находяться, левый правый или же один, ???
с блока сливать несоветую. вероятность сорвать резьбу в блоке процентов 80 как минимум.
там при замене всеравно остается литра полтора примерно
слей с радиатора нормально даивсе, не испытывай судьбу :)
ТимА
этого и боюсь что не откручу,  прикипевшая будет. хотел промыть систему , с радиатора че там пару литров только сольется.
Цитата: ТимА от 13 марта 2014, 15:19:34с радиатора че там пару литров только сольется.
на 112х с радиатора сливается почти все как раз
ну можешь машину под уклон поставить еше
sanchisАвтор темы
само все не сливается, а вот волшебная кнопка "REST" дает очень хороший результат
ТимА
:ay: надо попробовать.
