в чем отличие акпп 722.428 722.423
Автор dron190381, 18 сентября 2013, 21:43:10
dron190381Автор темы
почему в книжке по ремонту и эксплуатации HAYNES написано что у меня коробас 722.428 а по элькасту 722.423? 202.022 C 220 111.961 717.417 722.423 PASSENGER CAR,SEDAN но у меня вин не бъется в следствии бумажных причин и долго описывать
они что взаимозаменяемые?
722.423 ставилась на 202.022 и 202.028, а 722.428 - на 124.022, 124.042, 124.062 и 124.082
#2
Павел тогда получаеться книжка мягко говоря пи....дит? и например 423 не заменишь 428? они не взаимозаменяемые?
вот что ответила книжка
причем 2 уже скачал и одна куплена в магазине и одна хрень везде написана
я вот подумываю акпп поменять на контракт и разногласие элькаста и книжки как то беспокоят
Автоматическая трансмиссия
Спецификации
Основные характеристики
Код трансмиссии*:
Двигатель 111.920 ......................................... ......................... 722.421
Двигатель 111.921 .................................................................. 722.604
Двигатель 111.941 ................ ................................................. 722.422
Двигатель 111.945 .................................................................. 722.422
Двигатель 111.961 .................................................................. 722.428
Двигатель 111.974 .................................................................. 722.600
Двигатель 604.910 .................................................................. 722.603
Двигатель 605.910 .................................................................. 722.427
Двигатель 605.960 .................................................................. 722.604
G a r i k
Цитата: dron190381 от 18 сентября 2013, 22:13:17например 423 не заменишь 428? они не взаимозаменяемые?
Я смотрел по ВИСу. Может, есть между ними какое-то отличие. Например, выход под трос спидометра. Или еще что-то. Здесь нужен крупный специалист по коробасам.
#5
вот что мне ответил акпп сервис  не посчитайте за рекламу)))
http://mercedes-akpp722.ru/
Ваш вопрос:
w202,1994,2.2 111.961
доброго времени суток, подскажите вот у меня стоит акпп 722.423 но судя по книжке то там стоит 722.428 но я так понимаю последняя от 124го они что взаимозаменяемые с 722.423? просто хочу другой коробас поставить т.к. мой на горячую задняя плохо работает пока не газанешь 2 раза но на холодную нормально и задняя работает а вперед переключаеться нормально пинки есть но на разгоне интенсивном пинков почти нет правда масло паленым пахнет((( старый хозяин походу масло давно не менял
Ответ:
Поменьше обращайте внимание на цифры начиная с пятой в номере АКПП.В вашей коробке проблемы с фрикционами тормоза В3 (расслоились от времени).Ремонт не сложный и не дорогостоящий.Можете поменять свою коробку на коробку с любым номером 722.4.
кстати дорогие эти самые фрикционы тормоза В3?
KaMaToZnIk
dron190381, Запрещается
Цитата: Arif от 18 сентября 2013, 22:48:30
6. Использовать красный цвет в сообщениях и увеличивать размер шрифта. Красный цвет - только для администрации и модераторов.
WDB2020181A114390
shab
klays2003
Если еще интересно и может стоит вопрос о замене акпп. 722.4.. абсолютно все идентичны. Отличие лишь в количестве фрикционных дисков на пакет. на бензиновых по крайней мере моторах 1.8, 2.0 по 4 фрикционных диска в пакете. На 2.2 и далее уже по 5. И бублики ( гидротрансформатор)  у них разного размера 280-320 если память не изменяет. Посадочные места идентичны. Трос кик дауна у них от версии к версии пляшет. Без проблем можно поменять на свой старый. Ну и гидроблоки чуть чуть имеют отличия, на каких то версиях ( особенно на маломощных) переключения настроены на работу в более высоком диапазоне оборотов нежели на более мощных собратьях. Все, на этом все отличия закончились. Тобишь. Коробочку от более мощного мотора можно ставить безо всяких опасений. Можно даже бублик свой старый оставить. И гидроблок я бы тоже свой оставил, дабы остались запланированные параметры работы переключений именно для вашего двигателя .
shab
Благодарю за инфу, так как проблему ещё не решил.
