Постоянно работает вакуум.насос в багажнике
Автор Андрей 161, 18 сентября 2013, 21:18:57
Андрей 161Автор темы
Всем привет!
Машина простояла почти месяц. Сегодня завел и слышу, что периодично срабатывает насос в течении примерно 3-4 минут. Потом выключается.
Я его вытащил, повертел в руках, теперь после заводки он жужжит постоянно в течении 3-4 минут. И если нажать кнопку блокировки дверей, пока насос жужжит, дверь открыть изнутри нельзя. Как только дверь замолкает, дверь открывается.
Подскажите, что делать? Куда смотреть? Не хочу спалить насос.
Snake Van Carsten
где-то утечка воздуха, надо смотреть шланги (трубки). шипение должно быть слышно, где травит...
да!!
по одному снимаете трубочки с насоса (плоской отверткой отгибая язычки) и дуете\сосете: давление\вакуум должны сохраняться.
самое простое: за включателем габаритов\ближн сета фар шипение или около фар
Цитата: Лукас от 18 сентября 2013, 21:26:14а включателем габаритов\ближн сета фар шипение или около фар
не связано с корректором фар.
94 год - посмотри еще блок комфорта особенно провода к нему на предмет окисла, находится за аккумулятором, там место хреновое.
и как сказали выше ищи утечку
Сперва надо проверить заряд аккумулятора, если заряд слабый (а это возможно после месячного простоя), насос будет с трудом закрывать замки и соответственно долго накачивать.
Обломилась трубка, которая торчит из самого насоса. Посадил на супер клей, замазал герметиком. Высохнет поставлю, посмотрю че будет.
Цитата: Андрей 161 от 19 сентября 2013, 18:12:12Посадил на супер клей, замазал герметиком. Высохнет поставлю, посмотрю че будет.
закажи новую
Цитата: gurza от 19 сентября 2013, 18:41:11закажи новую
Отломился сам штуцер на насосе, на который одевается трубка.
Цитата: Андрей 161 от 19 сентября 2013, 21:24:04Отломился сам штуцер на насосе, на который одевается трубка.
сделай фото - покажи отломленную деталь
насосы разные бывают, встречался уже с отломленными сосками
Пока всем починил
Ездят радуются
#9
Цитата: Игорь от 20 сентября 2013, 07:54:59сделай фото - покажи отломленную деталь
Я его уже поставил. Шипение пропало.
Но все равно работает странно. После запуска двигателя включается-выключается в течении примерно 1 минуты. Потом молчит. Ц.замок и печка работают нормально. Может проблема в самом насосе?
Может его кто-нибудь разбирал? Что там внутри?
Проблема решена путем замены старого корпуса на корпус с целыми штуцерами.
Snake Van Carsten
