Видео диагностики двигателя M111,920 PMS неустойчивая работа [Решено]
Автор DIAM0ND, 17 сентября 2013, 21:34:16
DIAM0NDАвтор темы
Симптомы: точно PMS
Заводится с пол тыка в любое время года.
Прогревочные обороты не всегда. 900-1000 об.мин
Плавают обороты ХХ и рабочие, просто на больших оборотах не так явно выражено.
Нет плавности набора оборотов то есть не могу дать на пример 900-1000-1200 об/мин. Сразу бросает на 1500.
Проделанные работы.
Проверенны ДТОЖ и ДТВходВозд по мануалу в пределах нормы.
Замер давления топлива 3,5-4,2 бар.
Замена заторможенной лямбды на новую.
Замена свечей и ВВ проводов с наконечниками, проверял 2,1кОм.
Снимал катушки зажигания визуальный осмотр и проверка Цешкой ничего криминального не показали.
Заменил проводку ДЗ проверял сопротивление серводвигателя. Смотрел осцилом на шумы потенциометров. Норма.
Компрессия 13,4-13,7.
Проверял подсос воздуха с помощью дымогенератора.
Не знаю на что грешить.
Осталось проверить MAP и Катушки зажигания емкостным датчиком.
Посоветуйте что не так с моим движком.
Руки опускаются уже.
Вот видео диагностики.
http://youtu.be/kfsK8qHiET8
Mercedes C180 W202 93г.в
DIAM0ND, при попытке просмотреть видео - выскакивает "Это видео с ограниченным доступом"
Vadim1984
Такое ощущение, что все таки с заслонкой проблемы, чистил ее?
DIAM0NDАвтор темы
Проверим
DIAM0NDАвтор темы
Vadim1984
DIAM0NDАвтор темы
#6
Как убрать этот ограниченный доступ
У меня показывает.
В ютюбе не нашел
Vadim1984
Про ограниченный доступ- не знаю. Про твою проблему- начни с катушек. Проще всего одолжить заведомо исправные. При тесте- проверить свечи, так как неисправная катушка может запросто убить новые оригинальные свечи за пару дней.
DIAM0NDАвтор темы
Ограничение убрал
Vadim1984,
Были подозрения на катушки.
Но если катушка не так работает на свечах разве не должно отразиться?
Старые свечи с одинаковым кремовым оттенком.
Vadim1984
Может отразиться, может и нет. Проще проверить. И тогда останется только дроссельная заслонка.
Я намучался с аналогичной проблемой, а диагностика ошибок по катушкам не показывает.
DIAM0NDАвтор темы
#10
Vadim1984, Спасибо за вариант как только донора найду попробую?
Дроссель проверял по методике проверки от Игоря.
https://w202club.su/index.php?topic=12818.0
Vadim1984
DIAM0NDАвтор темы
Ускорение не равномерное в начале рывок потом тупость через сек опять нормально.
Явно выражено на 1 и 2 передачах. Но не всегда
Со стороны смотрится как будто на механике в первые езжу.
Vadim1984
DIAM0ND, а если просто на месте стоит двигатель ровно работает? Например поставить на драйв и на ручник и понаблюдать за работой мотора.
с тросиком визуальных проблем нет, ну типа бывает так что жмешь пеедаль а дроссель не реагирует, а потом какбудто что-то где-то срывается и он открывается... ну типа как клин что ли...
когда дроссель проверял то потенц 2 в покое 3.7В давал?
подсосов нету, которые приводят к тому что дроссель почти закрыт, в этом случае при размыкании микрика он сильно откроется и обороты возрастут ?
у меня там в активациях есть троттле ресет - на ПМС это приводит к тому что ЭБУ ПМС просто отрубает дроссель и он в покой становится (моторчик отрубается), но у меня нет статистики по оборотам, но там около 1000 должно стать (по хорошему надо на исправной автос посмотреть)...
но по идее это ж даже и не проблема, хотя я так не ездил :)
