Сабвуфер в 202
Автор АлександрВолгоград, 15 сентября 2013, 16:06:35
АлександрВолгоградАвтор темы
Цитата: TITOFF от 16 сентября 2013, 11:58:29
Кстати, чё-то про тормозил, если ничего не найдешь, то вот https://w202club.su/index.php?topic=20208.0.
если я сегодня не найду , то я дам знать обязательно тебе..)
Нет проблем ? Проверь пульс !
Punker
Цитата: TITOFF от 16 сентября 2013, 12:10:36просто меня в последнее время громкий бас напрягает как-то.
во-во.... поэтому я Р-ку продал и купил Герца HX.... И через 2 месяца решил обратно взять Р-ку. А лучше пару (десяток)
оптосварщик
компненты все равно не дадут дстаточного баса или я в чем-то не прав?
byJ
#93
Цитата: TITOFF от 16 сентября 2013, 11:08:56PS кстати у меня усь KICX qs 1.1000, как byJ тебе рекомендовал.
Неа)))
Нашел, во.
Kicx AR 1.350
Номинальная мощность, 2 Ом: 600 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 350 Вт х 1
Технические характеристики Pioneer GM-7200M:
Усилитель
THD: < 0.03 %
Входная чувствительность: 400 мВ - 6.5 В
Габариты: 300 x 31 x 336 мм
Максимальная мощность, 2 Ом: 800 Вт х 1
Максимальная мощность, 4 Ом: 500 Вт х 1
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 360 Вт х 1
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 250 Вт х 1
Число каналов (тип усилителя): моноблок
Alpine SWR-1223D
Характеристики и рекомендации
Номинальная мощность: 600 Вт
Пиковая мощность: 1800 Вт
Монтажная глубина: 162 мм
Монтажный диаметр: 275 мм
Звуковые катушки: 2 Ом + 2 Ом
Частотная характеристика: 24 - 200 Гц
Диапазон объемов "закрытого ящика": 18 л - 35 л
Оптимальный "закрытый ящик": 368х368х267 мм, 25,5 л
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса: 28 л - 56 л
Оптимальный фазоинверторный корпус: 343х343х610мм, 54л
Фазоинвертерный порт:305х32мм, длина 559 мм
вот что получается у того комплекта,верно?)
з.ы. забыл и скворечник на дерево=))))
byJ
Цитата: АлександрВолгоград от 16 сентября 2013, 12:30:34Alpine SWR-1223D
Написано саб в 2 ома, те 4 по 4
Лэйб посередине, вывод саб Alpine SWR-1242D
byJ
#96
Цитата: АлександрВолгоград от 16 сентября 2013, 12:30:34Технические характеристики Pioneer GM-7200M:
По предам там на 12-вольт 720 ватт, с учетом кпд дай бог ,было бы 600ватт
1243D скорее всего
byJ
Цитата: TITOFF от 16 сентября 2013, 12:39:371243D
Это обновленная модель 1242.
старая http://73.img.avito.st/640x480/480184873.jpg то что продают
новая http://www.alpine.su/i/20101104131903-3.jpg
PS/ старая лучше)))
Усилитель
THD: < 0.03 %
Alpine SWR-1223D
Я не понял, если 1223, значит 2 катушки по 2 Ома. Если параллелить, получится 1Ом-мало для этого усилка, если последовательно, то будет 4Ома-тогда саб только на четверть мощности работать будет. Так что ли?
PS/ старая лучше)))
Курю постоянно этот сайт, всеравно не нашел, ну не важно.
Ты трехполоску имел ввиду 3-х компонентную или поканалку?
Я из ваших ответов ничего не понял=)) Нужно будет усь менять что ли потом на мощней что бы саб в полную силу играл?))
byJ
Цитата: TITOFF от 16 сентября 2013, 12:52:423-х компонентную
вот так, поканалка, не поканалка, не важно.
Просто думаю, штатную перекинуть.
Хочу оставить все как есть, не меняя интерьер, типо скрытая установка, отсюда и вопрос, куда девать середину)
Цитата: byJ от 16 сентября 2013, 12:56:21не меняя интерьер, типо скрытая установка, отсюда и вопрос, куда девать середину)
:al: хотел себе трешку альпайн поставить, места адекватного не нашел (тоже не хочу салон пилить), поставил двушку и успокоился.
Есть специальные треки для теста саба?=))
