Замена масляного фильтра - нереальная проблема
Автор Aleksey007, 06 мая 2010, 13:33:12
Aleksey007Автор темы
Привет мерсоводы! Я новенький на форуме, мой старый чето перестал фунциклировать, потому и выбрал Ваш. Надеюсь будем сотрудничать:)
Проблемка у меня - не могу открутить крышку для вставки масляного фильтра. Странная она какая-то. Может кто подскажет с помощью чего она откручивается? Там много граней, а вот размер ну навскидку около 40. Подскажите
B.Angel
спец ключ в автосервисе. первый раз когда менял масло я поехал в сервис и попросил просто открутить эту крышку, они мне её открутили. я её закрутил руками и поехал в свой гараж. там спокойно открутил, поменял фильтор, масло и так-же руками закрутил и делаю так постоянно при замене масла (фильтра).
З.Ы. когда будешь закручивать не затягивай до одури, просто закрути и поезди малёк, потом посмотри не давит ли масло. если давит чуть подтяни :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Dimonka
Спец ключ в любом магазине ВАЗ -запчастей рублей 100-150. Немного неудобно подлазить, главное сорвать а дальше от руки легко пойдет.
DenI
Головка продается под эту крышку стоит а районе 300-400 рублей.
Yevgeniy
В хороших магазинах которые торгуют только мерсозапчастями есть эти "съемники" под трещетку 1\2 300-400р...
Ярослав
откручивал с помощью простого ремня.  накинул - затянул - провернул.  вот и все
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
perunov31
на авторынке купил эту головку под ключ на 17...    Головка (74 мм) Цена 70 рублей...
Отредактировано perunov31 (2010-05-06 15:02:17)
726726
или велосипедной цепи
Vitaly77
У меня ключ, крутится легко. Как-то раз пробовал ремнем просто ради интереса - не получилось.
Есть несколько вариантов:
1. Универсальный ключ типо краба, который самозажимается при затягивании. Продается в любом автомагазине, крышку откручивает, но им немного не удобно
2. Специальнай головка. Продается в любом мерсомагазине. С ней открутить крышку не сложнее, чем открыть маслозаливную горловину))
3. Народные способы типо ремней, цепей и прочего. на М111 открутить так можно, если не слишком сильно затянута, но надо иметь опыт.
2ki
А вот и оно!
увеличить
увеличить
Отредактировано 2ki (2010-05-06 22:29:30)
Svetl86
Купил масло, фильтр! пошел менять в гараж.. а тут на тее не откручиваеться колпак этот! Руками вообще ни как.. затянули на совесть, посчитал количество граней, нашел подходящий обрезок алюминевой трубы и с помощью молотка сделал столько же граней. Открутил махом :jumping:
Fantazer
А я чисто так, поржать, напишу. У нас город маленький, такого чуда как етот спец ключ в продаже нет. Пробовал откручивать съемниками из цепи, крышка прогинается, стремно стало, ремнем не получилось. Так я вырезал сам такой ключ, типо накидного, из фанеры толщиной 10 мм.  :D  :rofl:  :dontknow: Теперь нет никаких проблем с заменой масла. Пишу и аж самому смешно ))))))))
SAmogon'щик
ЦитироватьFantazer написал(а):
из фанеры
:canthearyou:  :crazyfun:  :cool:
Японна-крейсер :)
Марина
а мне отец менял как то в нереальных условиях,обычно от руки откручивал а тут не пошло,и мы с ним сняли хомут с ДМРВ одели на крышку масляного фильтра и вобщем открутили её легко)))))   вобщем надо было это видеть))))
