ABS сощел с ума
Автор mafioziy91, 13 сентября 2013, 19:21:28
Rus07
Система видит одно из колес как более "медленное" и пытается ограничить тормозящий момент на нем. Такое возможно при уменьшении количества считываемых импульсов по отношению к другим колесам. Возможная причина - повреждение, загрязнение сегментов на маркерном диске. Проверить можно и визуально.
mafioziy91Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 13 сентября 2013, 21:37:38
Подшипник какой меняли? Передний? Молоток там ни к чему, во всяком случае, для снятия ступицы он не нужен.
Да передний
One love - One mercedes
раскрутка сайтов
Передний
раскрутка сайтов
Спасибо, что может самое страшное быть(
раскрутка сайтов
Цитата: mafioziy91 от 13 сентября 2013, 22:09:49что может самое страшное быть
Цитата: Rus07 от 13 сентября 2013, 21:53:22Возможная причина - повреждение, загрязнение сегментов на маркерном диске. Проверить можно и визуально.
Снимай ступицу и смотри.
voyaka
у меня на 5-м пассате просто на место датчик поставили и все прошло.
Серебристый W163 ML350
Руслан У.
Цитата: mafioziy91 от 13 сентября 2013, 19:21:28
Сегодня ни с того ни с сего начал глючить абс.. при движении со скоростью 10-20 км при легком дотрагивании начинает работать абс (без повода), педаль трясется и трясется.. с норм. скорости до полной остановки все норм(абс не срабатывает) что может быть?
Датчик прозвони может обрыв,  контактную фишку передерни нормально, та же херь была когда ступ подшипники поменяли а фишку не плотно воткнули.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
badi83
#22
Цитировать
Если кому то интересно, то передний левый датчик ABS был не рабочий. Выяснилось прозвонкой датчиков. Он был заменен на датчик положения коленвала от волги. Три месяца, полет нормальный.
P.S. Являюсь следующим хозяином этой машины после mafioziy91
