Замена HAU климат-полуавтомат на автоматический климат
Автор eraiser, 12 сентября 2013, 15:45:53
kabanchik1996
Цитата: CherT от 24 февраля 2014, 16:22:15
Если все детали есть. То это дня 3-4. Я все один делал, если вдвоем может быстрее. У тебя если кондишена нету, то как и мне еще и систему охлаждения менять. Новые радиаторы, бачек расширительный, термостат, пару новых шлангов..... Я поэтому и говорил, если не было кондишена то сложнее гораздо.
Все ясно, скажи если что у тебя будет место где все это дело разобрать и собрать?
CherT
Конкретно у меня , к сожалению нету своего гаража. Но если уж дойдет дело. Есть клубные ребята знакомые ( нашего бел MBClub у которых есть гараж) Все обсуждается , договаривается и т.д.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
kabanchik1996
Ром все понял, если не справлюсь своими силами тогда обращусь.
eraiserАвтор темы
Цитата: CherT от 24 февраля 2014, 16:15:28А откуда оказался твой
у меня оставался лишним синий с какой то полоской - он подключался на блок управления коробки ( оттуда скорость читал - у климата "фишка" есть, он в режиме  AUTO  считывает скорость автомобиля и температуру в салоне и автоматически регулирует заслонки -куда дуть воздуху и с какой скоростью) а на тачку которую переставлял такого блока небыло - в итоге покурив несколько схем в старе обнаружил что он втыкается в приборку . ну собственно подключил и все ок
CherT
есть там такой провод, это я знаю. Я даже больше скажу там 2 таких. Один обороты движка, а второй скорость движения. Управеление куда дуть четко чувствуется и зависит от оборотов двигателя почему то. И то и другое я с приборки снимал.
ex w202  95г. Esprit
eraiserАвтор темы
Ну тогда если все работает , то и фиг с ним с этим проводом ))))
valery67
Цитата: eraiser от 24 февраля 2014, 23:59:11
Ну тогда если все работает , то и фиг с ним с этим проводом ))))                                                  а подскажи куда подключить голубой с жёлтой полосой и синий с чёрным. а то они у меня лишними оказались и не знаю куда их прикрутить. и ещё вопрос нужен ли какой дополнительный датчик температуры если машина была без кондюка а я поставил кондюк. я скрутил провода по цветам но видно чёто не хватает. кондюк снял с дорестайла а у меня рестайл. и винты работают на полную если повернёш ключь зажигания
CherT
Конечно надо ставить отдельно датчик температуры. Или если стоит датчик на 4 контакта, то туда на 2 оставшихся подкидывать. Вообще скручивание по цветам это все равно что гадание по кофейной гуще.... С какого разъема и какого пина на этом разъеме выходят те провода, которые остались лишними?
ex w202  95г. Esprit
CherT
#83
Если предположить, что там ничего не перепутано, то синий с чёрным это диагностический кабель его надо на 16 пин круглого разъема около "яиц" или не подключать вообще. а вот голубой с желтым это выходной сигнал климата о том что включен компрессор для поднятия оборотов двигателя - его надо завести на "EA/CC/ISC control module" если таковой имеются или на мозги.
ex w202  95г. Esprit
valery67
[/     ]Во. скорее всего так и есть. Потому что при включении компресора у меня падают холостые обороты. Ну и с датчиком нужно будет разобраться температурным скорее всего из за его отсутствия у меня вентиляторы включаются на полную.
CherT
Климаты с экранами это просто сказочная вещь для установщика. Есть режим самодиагностики, в котором можно посмотреть на какие органы он ругается ( если что то не так) и какие параметры снимает со всех датчиков. Просмотрев эти данные можно сделать вывод о том насколько все верно подключено и подключено ли вообще.
ex w202  95г. Esprit
eraiserАвтор темы
Цитата: valery67 от 25 февраля 2014, 17:13:52винты работают на полную если повернёш ключь зажигания
у меня так тоже было , перепутал провода , а вот какие уже не помню. но скажу точно что по цветам они не сойдутся  :D , я тоже так подумал - мол цвета везде одинаковые - значит и провода те же :  а фиг вам ! пол дня курил старфиндер , сравнивал схемы , и выписывал какой на какой надо подключать цвет
CherT
Дело в том что там есть парочку разъемов. Так вот входящий и выходящий цвет с разъема не всегда тот же самый....
ex w202  95г. Esprit
eraiserАвтор темы
Цитата: CherT от 26 февраля 2014, 15:20:31Так вот входящий и выходящий цвет с разъема не всегда тот же самый.
:yes3: эти разьемы находятся в блоке предов и это и есть провода от  датчиков
CherT
Не совсем так. Это проводка от подкапотного там не только датчики. ( я уже перечислял что туда входит).
ex w202  95г. Esprit
