Замена HAU климат-полуавтомат на автоматический климат
Автор eraiser, 12 сентября 2013, 15:45:53
CherT
Будут конкретные вопросы - задавай тут или в ЛС.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
LMI
Дюха
Приветствую. Возможно ли поставить блок управления климатом на дорестайл от рейстайла? Может кто то ставил?
CherT
Я думаю, что очень геморойно.  Набор датчиков другой, связь с приборкой, которая другая. управление печкой допустим допилится, остальное не знаю... Возможно с неполным функционалом такая задача решаема.
ex w202  95г. Esprit
Дюха
У меня переходной, кнопки на накладке торпеды как у рестайла. А тут достался донор с климатом. А если за место климата поставить просто крутилки? Так хоть кондей будет, т.к. у меня его нет.
eraiserАвтор темы
Ну если у вас на дорестаиле стоя кнопочный  то от рестаила все встанет . Если крутилки - то перечитайте тему сначала
eraiserАвтор темы
Кондей у вас появится когда копрессор и радиатор кондея ( и печку с испарителем ) поставите и все подключите. Ну либо все снимаете с донора и как рассказано у меня в теме ( за исключением того что вместо климата ставите крутилки )
Злой
я бы щас не стал морочить голову с инсталяциецй кондюка на рестайс с дорестайла. если сам конешно не электронщик. иначе гемора не оберёшся.
CherT
И куда деть датчик оборотов с компрессора, и где взять датчик температуры фреона. И я до конца не уверен, что связяь с приборкой будет полная.
ex w202  95г. Esprit
Злой
если кондюк не привязать к мозгам то как он будет держать обороты при включении компресора? просадка оборотов будет до детонации. а в жару и на горячем двигателе наверно не очень понравится двигателю пониженные обороты. лично у меня просадка по оборотам бывает такая шо даже лампочка масла промаргивалаПотому что кондюк не пришит к мозгам.
Driver-A
Если кто то еще захочет установить двухзонный климат контроль от W210 вместо полу-автомата может посмотреть мой процесс установки тут.
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
сильно  :ay:
CherT
Я так понял не датчик солнца, не СО не устанавливался?
ex w202  95г. Esprit
Driver-A
Цитата: CherT от 19 сентября 2016, 08:10:08Я так понял не датчик солнца, не СО не устанавливался?
Нет, а зачем они мне, все и так прекрасно работает. Конечно если считывать ошибки блоком они видны, но на работу всей системы не влияют.
WDB2021341A787308
CherT
Тут из разряда, если уже и вкорячивать более современную систему то использовать весь потенциал.
ex w202  95г. Esprit
