Нет искры в 2, 3 цилиндрах. 2Л 111 мтотор.
Автор Randel, 11 сентября 2013, 16:20:51
RandelАвтор темы
Привет всем.
Пропала искра, заменил катушку, симптомы те же.
Заводится, работает на 1, 4 цилиндрах.
Вольтметром замерял напряжение на клеммах катушки, напряжение есть.
При снятой катушке и выключенном двигателе чёрный провод показывает +12, красный +12.
При работающем двигателе - чёрный +14, на красном пляшет в районе +2.
Мнения?
Randel, пока не спалил мозги, срочно перебери проводку
RandelАвтор темы
Господа, а подскажите, пожалуйста, откуда идут управляющие сигналы на катушки зажигания.
Снял жгут, есть недочёты, которыш обнаружился, но на проводе, идущем к работавшей катушке.
Rus07
При работающем двигателе надо смотреть осциллографом, цифровик будет "сходить с ума". По симптомам похоже на утечку в выходном каскаде (транзисторе) коммутирующем первичку катушки.
RandelАвтор темы
А это ремонту поддаётся?
Rus07
Ремонтируется почти все, а что за блок то?
RandelАвтор темы
Завтра я продолжаю эпопею, сегодня уже выдохся.
Если я правильно понимаю, то блок управления - под бачком омывателя?
Rus07
Значится PMS, на форуме по нему все уже есть.
RandelАвтор темы
Вобщем, один каскад крякнулся.
Ктонить ремонтировал блок или замена?
ремонтят конечно... набери в гугле и найдешь... а тут ишо vladv8 есть из химок, он тоже ремонтит... выбирай :)
Цитата: Randel от 12 сентября 2013, 15:11:35Вобщем, один каскад крякнулся.
когда починишь, мозги не ставь, проверь проводку
RandelАвтор темы
Отдал Владу на ремонт, спасибо hfmscаn за рекомендацию.
Проводку до катушек уже проверил, устранил недочёты.
Цитата: Randel от 12 сентября 2013, 18:55:08Проводку до катушек уже проверил, устранил недочёты.
Так не пойдет! Это мертвому припарка. Надо менять от ....и до мозгов, а если точнее, то всю !
RandelАвтор темы
Респектище Владу за ремонт!
Всё работает и вполне приемлемая стоимость ремонта.
