Плохо работает двигатель.
Автор orest893808, 11 сентября 2013, 14:51:35
orest893808Автор темы
Юрий 434
Не может диагностика показывать отсутствие ошибок при такой работе двигателя. Сделайте нормально диагностику с просмотром параметров двигателя и все станет ясно. А свечи мокрые или из-за катушек(или свечей) или форсы льют. В любом случае диагностировать иначе можно все переменять и не найти причину.
VIN: WDB2020241F392203
DIAM0ND
orest893808,
Если есть подсос воздуха можно водой, Карб клинером, ВД-шкой побрызгать на подозрительное место. Обороты должны измениться или в + или -.
100 процентный вариант это проверка подсоса дымом.
На видео общий шум мешает передать всю картину происходящего.
Но из за подсосса не может не работать свечи.
ВВ часть проверять надо.
Переставь местами Катушки и наконечники посмотри какая свеча не будет работать если сейчас 1-2 потом .... .
Если катушка не передает всю энергию в искру то скопившесе напряжение может далбануть в Мозг. Не затягивайте с этим
Mercedes C180 W202 93г.в
Пробовал менять местами катушку  все равно одна и та же свеча в бензине.
Цитата: orest893808 от 20 сентября 2013, 20:44:15Пробовал менять местами катушку  все равно одна и та же свеча в бензине.
Компрессию-то мерили?
DIAM0ND
у меня не работал тот цилиндр - который под катушкой. (тот цилиндр что на проводе от этой катушки при этом исправно работает)
DIAM0ND
Цитата: DIAM0ND от 20 сентября 2013, 21:25:21Цитата: Pavel0861 от Вчера в 21:18:06
+1
Уровень Масло проверь.
Это проверили?
Цитата: orest893808 от 21 сентября 2013, 12:13:53у меня не работал тот цилиндр - который под катушкой. (тот цилиндр что на проводе от этой катушки при этом исправно работает)
Не понял ?
Перестановкой катушек нужно выявить что не работает свеча или сам цилиндр ( льют форсы , нет компресси, высохли масло отражающие колпачки итд.)
Пока не проверяли поеду к спецу за 40 км, машине не повредит?
DIAM0ND
Цитата: orest893808 от 21 сентября 2013, 20:51:14Пока не проверяли поеду к спецу за 40 км, машине не повредит?
ИМХО
Если только на тросу.
Не згоревшие топливо будет попадать в поддон  масло разбавиться бензином будешь ехать как на сухую.Бензин так же закидает Катализатор. Самое худше если остаточное ВВ напряжение даст в ЭБУ
#25
ИМХО
Тогда по подробней можно что и с чего начать проверять ? если там все будет хорошо то можно будет ехать?
Машина немного масла берет...!
А бензина вроде больше не жрет
Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить
компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со
штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг
нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с
максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
какое должно быть давления? от 9 до 13 атм?
Масла достаточно, вчера долил
DIAM0ND
Цитата: orest893808 от 21 сентября 2013, 21:00:40Масла достаточно, вчера долил
Интересно по идеи уровень должен быть стать Выше.
Цитата: orest893808 от 21 сентября 2013, 21:00:40какое должно быть давления?
в идеале 14 Бар во всех горшках, разница между цилиндрами не должна превышать 1,5 Бар.
Машину прогрей до раб темп. отключи датчик положения коленвала и Зелененькую релюшку в багажние (Реле бензо насоса).
Цитата: orest893808 от 21 сентября 2013, 21:00:40Машина немного масла берет...!
С бензином понятно
Насчет масла нужно разбераться куда девается может кольцам уже хана. Компрессия покажет
Цитата: DIAM0ND от 21 сентября 2013, 13:22:41undefined
undefined
Да, 0 в этом цилиндре, думаю клапан, отключили форсунку от цилиндра что бы не попадал бензин, что снять и на что посмотреть что бы узнать что поменять? Запчасти дорого обойдутся ?
Цитата: orest893808 от 23 сентября 2013, 20:09:39что снять и на что посмотреть что бы узнать что поменять?
ГБЦ, если уверен, что компрессии нет из-за клапана.
Цитата: orest893808 от 23 сентября 2013, 20:09:39Запчасти дорого обойдутся ?
Сначала надо понять, что померло, потом узнаешь цену.
