Загорелся SRS
Автор Just do it, 09 сентября 2013, 21:02:33
Just do itАвтор темы
Здравствуйте. Проблема такая- постоянно горит srs и перестал работать сигнал. все это случилось после того как на сто заменили ссальник на гуре гдето в рулевой колонке, еще меняли подушки двигателя, возможно там задели какие провода или еще что-то, до этого все было в порядке!  :rus_alkan:
Mercedes c200 ноябрь 1997г.в. компектация Elegence.
Скорее всего это просто совпадение, там ничего такого нет. Если снимали руль или приборку, вот это может создать такую ошибку, либо датчики присутствия пассажира (если таковые имеются) могут глючить.
значит просто делать диагностику и дальше выяснять. Спасибо и на этом!)
проблема в спирале в руле
Anton77790
http://www.mercedes-service.ru/node/80  можно почитать.все пути на диагностику. аккум заряжен в норме?
в руль никто не лазил, что там за спираль
да аккум заряжен. Сегодня поеду на диагностику
Anton77790
#8
сделали диагност, показала ошибку подушки водителя. Выяснилось когда меняли этот ссальник на гуре там же внизу все откручивали, и либо провернуля немного руль или как то не правильно собрали, и привело к тому что порвался шлейф внутри руля по которому как раз идут контакты на подушку и сигнал! :rus_alkan:
И еще сегодня после диагностики перестали работать стеклоподъемники, люк при закрытых дверях. При Открытых все работает! Подскажите что это может быть?? (Предохранители под капотом и в багажнике проверил все целое)
Anton77790
Купил на разборе этот шлейф за 1500р. (новый у нас 4550 стоит). Заменил все Ок!
wowanez
Just do it, смотри спираль! она сворачивается и раз-ся! часто бывает перелом! сигнал и срс идет с этой спирали!
уже ответил же))) эта спираль и называется шлейф! всем спасибо!
