Переделка центральной консоли под 2DIN
Автор Kramarenko, 07 сентября 2013, 03:23:46
Руслан У.
Интересно, +100500 )) Сам подумываю о переделке - не очень нравится такая консоль и торпеда в целом, хочется чего-то по свежее))
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Driver-A
Вот я как раз думал о таком варианте реализации и установке магнитолы http://www.soundevo.co.uk/installation-show.asp?id=1835
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
KramarenkoАвтор темы
Цитата: Kan от 08 сентября 2013, 09:53:58
Kramarenko, я не любитель переделок, больше люблю сток.
НО!
Уважаю твой подход и основательность! Чувствуется образование и опыт работы в проектировании. Ошибаюсь?
С интересом слежу за темой! :good:
опыт проектирования? Ну, как сказать... я стоматолог, работаю руками и башкой, весь необходимый инструментарий для тонких и грубых работ дома есть.
Думаю, переключатель заслонок сегодня уже довершу...
#33
Всё, трихомудрия проводов под панелькой рычага КПП устранена - колхозные провода с реле для универсальных стеклоподъёмников вырезал (подключаться теперь кнопки эсп в будущем будут через приобретенный недавно блок комфорта),места освободилось много. Теперь простор, да благодать. Все жгуты проводов отделены и заизолированы.
В панельке выпелены места для кнопок аварийки, обогрева зад.стекла, ц.з. и кнопки откидывания зад.подголовников.
Они такие же по структуре, как и кнопки скеклоподъёмников - встают и защелкиваются, как родные  :ay: Провода кнопки обогрева удлинены.
Родная металлическая посадочная рамка для магнитолы слишком огромная, размашистая. От неё оставлены лишь боковые стенки. которые прикручены теперь намертво к пластмассовой рамке. Там для фиксации магнитолы достаточно боковых защёлок, она в них становится мертво(обведены красным), а извлекается при помощи т.н. ключа, который эти защелки отодвигает.
Белым же обведены уже спиленные крутилки для переключателя заслонок. Они изгибаются в вертикальном и горизонтальном направлениях, благодаря тому, что они у основания закреплены на двух пластмассовых гибких пластинках. Горизонтальные пластинки как бы заглушены подходящими "вилками", которые выточены из толстого листового алюминия, что бы крутилки не уходили в сторону. Вертикальные же будут использоваться как посадочные места для передаточных тяг у будущего переключателя.
#34
Нашел пару длинных болтов М3. Как раз для двух заслонок...
Выточен ещё один передаточный рычаг. Надет на болтик и застопорен проволокой, дабы не вращался вокруг оси болта.
Ещё разок переключатель заслонок, стоявший в блоке управления печкой. Здесь важно учесть один момент. В данный момент переключатель находится в положении его регулятора "вверх", т.е., в положении максимального обдува лобового стекла. Оно выбрано, как нейтральное, срединное положение передаточных рычажков.
Соединение их вместе посредством отрезка из жести.
Переключатель заслонок почти завершён. Осталось длинну тяг подбрать, что б всё чётко совпадало. В принципе, пока тестировал - переключает заслонки, но кое где заедает, но, НО! Работает!  :winkwink:
Пока ещё сыроват, требует доводки, так что показательное видео с его работой пока снимать не буду
Эти передаточные рычажки с прорезями одеваются на вертикальные пластинки у основания крутилок заслонок, о которых выше я говорил.
Ну, и вид спереди
БиОаНдРоИд
Цитата: Kramarenko от 08 сентября 2013, 18:38:40опыт проектирования? Ну, как сказать... я стоматолог
Вопросов больше нет  O:-)
Вообще металл в тему, а вот деревяху лу4ше сделать из цельного куска, или например кусок ламината - чтобы фактура была и небыло швов и шурупов. (кстати железку к ней тоже лу4ше посадить на клей, или на мебельные болты изнутри.)
да больше заморочек будет с этим цельным куском. А из двух подогнать значительно легче деревяху в посадочное место. Швов не будет видно - всё будет в стык и мертво, да ещё и сверху металлом облеплено и на болты/шурупы посажено. Далее, шпатлеваться, грунтоваться, шлифоваться и 3д карбоном обтягиваться.
БиОаНдРоИд
Хозяин-барин.  Хотя чесно невижу ничего сложного поработать дремелем над цельным куском.  Тем более если опыт работы такой....  масштабный  :preved:
#39
Цитата: Kramarenko от 11 сентября 2013, 00:50:21а вот деревяху лу4ше сделать из цельного куска, или например кусок ламината - чтобы фактура была и небыло швов и шурупов
ламинат - херня. Это ж слои из бумаги с поверхностным декор.слоем. Ступеньку на нём не сделаешь, сопли получатся. А вот дубовый паркет - самое то. Это фанера, шпонированная дубом  :ay: . Закругление со стыковкой под вещевую полочку - задача так же из нескольких кусков дерева, т.к. штатная фанера изогнута и имеет металлические прослойки, а где в домашних условиях так сделаешь? Да и к тому же сверху слой металла будет, так что тут вообще не вижу смысла. Я думал и над этим, но выигрыша никакого не увидел. Поэтому лучшее решение - наиболее простое)
Вот. Дерево так же зашлифуется, наложится металлическая рамка. В планах стоит его грунтовка, шпатлевка, покраска и, наконец, пленка 3д карбон...
С обратной стороны разместил штекеры для резисторов регулировки температуры и подсветки.
Переключатель работает хорошо, осталось его закрепить ещё на стенке, а не тока на панельке. Пока держится на одной панели, снимается легко, как и одевается. Не вертится, стоит мертво.
Вот так он фиксируется. С обратной стороные ему вертеться не даёт алюминиевая горизонтальная пластина, а снаружи он фиксируется фиксатором, который одевается на прорези:
...и одевается:
Панелька загрунтована, углубления под саморезы и болты залиты пластмассой, отшпатлёваны, зашлифована и вновь покрыта грунтом:
Уже успел обтянуть пленкой 3Д карбон. Пока для этой цели навесные элементы панели с обратной стороны демонтировал:
Примерка в салоне:
Отверстия под крутилки не совсем круглые и верхняя щель между магнитолой не равномерна... придётся переделать, выровнять малость...
БиОаНдРоИд
Цитата: Kramarenko от 13 сентября 2013, 01:40:42и верхняя щель между магнитолой не равномерна...
На фото невидно.
Вопрос: а родные крутилки температуры не влезают в новые места, или тебе хотелось на продольной оси?
На фото невидно.
нет, вертикальные крутилки тож как-то не вписываются в дизайн, имхо, какие-то они страшённые  :cg:  Будут 4 круглых регулятора.
Щель видно на фото между магнитолой и панелькой, но в глаза не бросается... но она есть. Верхний край просто неровный, надо бруском дошлифовать.
АлександрВолгоград
#44
Понравилось, "Ступенька" только слишком "крутая" , может поплавней переход сделать?
сам недавно снимал эти панельки ..=))
http://uploads.ru/HOEFC.jpg
Нет проблем ? Проверь пульс !
