Как узнать какой движок
Автор guyver, 06 сентября 2013, 17:55:34
guyverАвтор темы
Привет всем. На днях менял сальники (коробка+движок). В ПТСке двигатель 111.921 ( на сколько я понял сальник съемный), по факту оказалось, что сальник в корпусе A6040100014 (в довесок на нем штамп 96года выпуска). На сколько я понимаю движок меняли. Так вот как нибудь можно узнать что за двигатель там стоит ?!
Машину взял 2 месяца назад. По ПТС выпуск 1998, 122лс АКПП, но поисковик выдает 1997 и двигатель 111.190.
Нужно узнать для того, что механик меняющий сальники сказал, что из двигателя протекает антифриз и нужно менять прокладку ГБЦ.
Для начала надо ВИН номер машины и фото двигателя. Или много букв пиши: бензин или дизель, сколько цилиндров и т.д. Когда поймем, что за движок, скажем, где искать номер.
guyverАвтор темы
VIN WDB2020181A575550
Бензин (92)
Фото
Цитата: guyver от 06 сентября 2013, 17:55:34поисковик выдает 1997 и двигатель 111.190.
Откуда 111.190?
Номер кузова    WDB2020181A575550
Модель    202.018  C 180
Дата выпуска    04.11.1997
Двигатель    111.921 12 043586
Трансмиссия    722.603 00 651454
Двигатель 111, это и так понятно.
guyverАвтор темы
#4
free'n'murz с 920 знач эт я уже перепутал, но почему тогда сальник не съемный а в корпусе (по вину должен быть съемный, в exist смотрели схему, так там тоже съемный)? Прост мне нужно знать точно, какие прокладки с винтами на ГБЦ покупать? Может поможете?
Спасибо.
Номер двигателя ищи здесь:
Немного офф топ и чтобы темы не плодить. У моего кузовщика 210-й. Покупал у каких-то ментов. По документам и VINу 111-й 2литра. Реально стоит 6-ти котловый 112-й. Номер не нашли. Существуют ли какие-нибудь косвенные признаки, по которым можно определить данный мотор?
Цитата: TITOFF от 06 сентября 2013, 19:35:22Существуют ли какие-нибудь косвенные признаки, по которым можно определить данный мотор?
Навряд ли.
Номер находится на такой же площадке, как на 111, только справа.
Навряд ли.
А её видно когда мотор на месте стоит? Подлезть можно?
Цитата: TITOFF от 06 сентября 2013, 20:13:12Подлезть можно?
Не пробовал. Наверное, с зеркалом и фонарём можно как-то увидеть.
Это на М113, на 112 там же.
Понятно, спасибо. Ну я правильно понял, если 6 котлов, то как минимум 2.8?
Цитата: TITOFF от 06 сентября 2013, 20:41:42как минимум 2.8?
Машины с М112 имели торговое обозначение 240, 280, 320, 350.
Значит минимум 2.4. Понял, спасибо :bz:
 :ah:
при этом реально\"просто" на 2.4 ставить другой блок\поршни и получать больший обьем двс
Цитата: Лукас от 06 сентября 2013, 20:55:19
:ah:
Да не, мужику под 60, ему это не нужно
