Почти всегда срабатывает АБС
Автор АлександрВолгоград, 04 сентября 2013, 16:12:04
АлександрВолгоградАвтор темы
Началось с того  что резина "устала" при резком торможении включалось АБС, думал со сменой резины всё пройдёт.Заменил резину, резкое торможение как было с абс даже на ровном асфальте так и осталось..Что ещё смотреть?(дискам 10 т.км, суппорта живые, колодкам 2 т.км)
Разгонялся на парковке 100 жал в пол даже мини следа на асфальте не осталось...тормозной путь длинющий..Чуть не забыл,горит лампочка на панеле "износ колодок" но .. износа максимум 15%..
Нет проблем ? Проверь пульс !
Gins
#1
Задние тормоза точно в порядке? год машины какой? Врать не буду но слышал если на авто есть ASR толи ASD то дедовским способом не прокачать тормоза.
да..2 т. км назад менял колодки по кругу... диски ещё пройдут больше чем прошли.. суппорта живые..
Gins
Пост выше дополнил, возможно вся проблема как раз из-за горящей лампочки, там чтоб прокачать нужно подключать к компу.
год машины 1993, зачем их прокачивать? работали-работали и хапнули воздух?про лампочку подсказали проверить на "излом" сам провод "датчика" от колодки к разъёму, ездил на десяток диагностик не одной ошибки(но я им не верю..) на последних уже деньги не платил после очередного развода руками диагноста и фразы: "да ты везунчик- НЕ одной ошибки".
Не может быть проблемы в колодках передних? не было в наличии которых брал всегда, была дешевая фирма..синяя коробка если не ошибаюсь Стел , как-то так, просто менял и колодки и резину с зимы на лето одновременно и поэтому грешил на резину, а оказалось не в ней дело.
Gins
Если год 93 вряд ли там есть эти системы так что все что я написал выше отпадает. Лампочка горит либо при недостаточном уровне жидкости либо при износе колодок. У тебя колодки новые, так что скорее всего они правы по поводу обрыва провода.
По поводу прокачки. когда колодки изнашиваются полностью, поршни в суппортах выходят на максимум-соответсвенно уровень в бачке уходит и в систему может попасть воздух. (у меня было на 124м такое).
попробуй прокачать, если не поможет возможно проблема в главном цилиндре. Только когда будешь прокачивать следи за уровнем. Ну и я бы еще жидкость поменял.
Спасибо, на выходных прокачаю
З.Ы. жидкость на максимуме, как была так и стоит)
КОБА
Цитата: АлександрВолгоград от 04 сентября 2013, 16:12:04.Заменил резину, резкое торможение как было с абс даже на ровном асфальте так и осталось..Что ещё смотреть?(дискам 10 т.км, суппорта живые, колодкам 2 т.км)
Что-то я не понял,вопроса,а как должно быть?
Тел.+79272231020
раньше резко выжимал пидаль тормоза в пол машина вкапывалась(оставляла чёрные следы на асфальте,как после фуры),сейчас же давлю в пол тормоз-появляется вибрация в пидале и тормозной путь намного длинней( и вообще нет следов на асфальте).Возможно я и отвык от 202ого , но врятли!! Если есть данные в метраже тормозного пути , буду благодарен. с180 1.8 1993г.в. 122 л.с. тормозная система обычная.
раньше резко выжимал пидаль тормоза в пол машина вкапывалась(оставляла чёрные следы на асфальте,как после фуры),сейчас же давлю в пол тормоз-появляется вибрация в пидале и тормозной путь намного длинней( и вообще нет следов на асфальте).Возможно я и отвык от 202ого , но врятли!! Если есть данные в метраже тормозного пути , буду благодарен. с180 1.8 1993г.в. 122 л.с. тормозная система обычная.(сегодня заметил,если плавно нажимать в пол тормоз то вибрации нет)
Юрий 434
При нормально работающей АБС и не должно быть следов на асфальте. Тебе надо чтобы юзом тормозило? - отключи АБС. Тогда можно как на щигулях гарцевать. К примеру, тормозной путь у c43 amg со 100 км/ч 34,2 метра. С учетом, что тормоза там лучше чем у с180. А у тебя сколько метров путь?
VIN: WDB2020241F392203
Сделаю сегодня замер,завтра с результатами буду)В Волгограде тяжко в будни найти место с ровным,сухим асфальтом для замера,но я постараюсь..
Юрий 434
Ждем результат замера. Думаю не более положенных 46 метров.
КОБА
У вас все работает,так и должно быть.
Тел.+79272231020
Я вот тоже второй день читаю, и что не так, понять не могу.
