Бампер под интеркулер
Автор dallasdiamond, 02 сентября 2013, 22:17:35
dallasdiamondАвтор темы
 Снимал я на днях свой бампер на 202 ..машинка турбовая , решил  интеркулер промыть , так как подтупливала в жару..тем более что я туда не лазил с момента покупки..
И так к делу! Имеем бампер дорестаил , который не дает продувать интеркулер вообще! То есть он от атмосферника.
Какой он должен быть на компрессорных и турбовых машинах в глаза не видел ! Но по всей логике там в середине ниже номера должны быть как минимум прорези для прохода воздуха.Пересмотрел кучу фото , но детальных этой части не нашел.
Если у кого-то есть детальные фото с обоих сторон бампера , просьба дать ссыль или кинуть сюда.Буду благодарен!
Так как все равно бампер буду резать , хотелось бы услышать советы и мнения как это лучше сделать!
Одна из мыслей , вырезать часть перед интеркулером и вставить решетку.
S1ay
На рестайлинге бампера одинаковые, что на турбо, атмо или компрессорах.
Каталоги полистай, скорее всего у дорестайла такая же фигня.
 У меня исприт и из каталогов я понял , что бывает открытое исполнение бампера и закрытое на С180 к примеру.Накладка в этом случае не различается, да и не о ней речь..
Driver-A
#3
Цитата: dallasdiamond от 02 сентября 2013, 22:17:35Какой он должен быть на компрессорных и турбовых машинах
Если бы ты создал темку на два дня раньше я бы наделал фоток, так как снимал полностью бампер и подделывал, подпаивал!
Посередине под номером внизу стоит интеркулер, на рестайле CDI мотор, на него одета специальная рамка которая захватывает воздух и направляет прямо на радиатор!
Сам бампер имеет решетку, три открытые полоски по которым воздух и проходит через бампер на радиатор интеркулера.
Как то так, на словах!
Завтра буду опять в гараже то сделаю фотку бампера где стоит интеркулер.
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Цитата: dallasdiamond от 02 сентября 2013, 22:47:22Накладка
бывают 2х видов  A 202 885 00 21 и A 202 885 02 21
рамка под интеркулер  A 202 889 00 36
Adam_F
Вот такой должен быть бампер под интеркулер. Только ножовка! Только Хардкор!  :cg:
MB C180Z / exhaust Lorinser
Рамка на интере есть, видел, я же снимал его..
А вот фото самих полосок в бампере не помешает, хоть и рестайл.
Получается мне нужно как минимум сделать прорези между полосками!
За номера спасибо, посмотрю в каталогах..!
 Adam_F , бампер зачетный и интер тоже) Даже номерной знак оказался лишним)
Мне до такого далеко , у меня интер сток. Ведь увеличивая интер , нужно и остальное дорабатывать , точнее наобоот , увеличивать наддув и ставить под него интер..и т.д . Я себе тоже вырежу под сток когда нибудь.
  А как с защитой интера? Сетку не ставил? Или машина не повседневная?
Просто у меня на другой машине весь интер как в цементе , забило мелкой крошкой , там соит сетка, но крупновата ..надо такую по ячейкам как песок сеят наверное.
Adam_F
сетка еще не стоит. но бампер скоро отправится на доработку. будет мелкая мелкая стоять. пока накрыть просто москитной чтоб не забивался насекомыми и прочей мелочью
Adam_F
забыл добавить что машина пока еще повседневная. точнее была повседневная пока не приехала на эвакуаторе с ночных гонок в гараж. с месяц назад  :hihi:
Driver-A
#11
Вот так выглядит рестайл бампер с отверстиями под интеркулер http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5512167 поиск гугл рулит ;) главное знать что искать!
Вот еще есть https://w202club.su/index.php?topic=2111.0
WDB2021341A787308
 Всем спасибо!
Теперь все ясно,  будем думать как лучше выпилить и вставить сетку)
Вот фото моего изнутри!
Turik_V
Я когда прикидывал куда кулер поставить пришел тольк к одному решению в фальрешетку. Внизу он не особо продувается, т.к. поперечина закрывает его. Бампер остается как он есть .Короче все на фото.
Чем вообще работают с бамперами?
Полиуретановый герметик типа 3м
подходит?Трещины заделать,  кусок надо
вставить..
