АКПП бесится
Автор Aceace11, 02 сентября 2013, 21:11:36
tsepi4
на акпп есть разъем, разъедини его и посмотри присутствие масла в нем. может быть дело все в контактах.
Цитата: tsepi4 от 05 сентября 2013, 00:50:02может быть дело все в контактах.
Да, вполне реально. Только тогда ошибка не одна, а несколько выскакивает обычно. Но посмотреть не мешает.
Aceace11Автор темы
спасибо,попробую посмотреть контакты,если не поможет поеду менять плату :(
Aceace11Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 04 сентября 2013, 01:34:44В самой коробке стоит электроплата
я так понял плата стоит внутри коробки, т.е. надо снимать и разбирать акпп для замены платы ?
Не надо снимать АКПП. Только поддон и гидроблок.
Aceace11Автор темы
Спасибо,осталось найти яму и махнуть плату  ::)
Цитата: Aceace11 от 05 сентября 2013, 20:35:35Спасибо,осталось найти яму и махнуть плату
А кроме нее еще масло, фильтр, прокладку и разъем платы... Если сам будешь менять тогда почитай и подготовся к этому. Там есть свои ньюансы.
Aceace11Автор темы
