Не держит дорогу...
Автор alexglad79, 01 сентября 2013, 18:33:04
редуктор на новый меняли или б\у? если б\у то первым делом проверь люфт, по необходимости отрегулируй.
alexglad79Автор темы
Редуктор б/у.Люфта нет вообще!Руль очень чувствительный...
Спасибо всем за отзывчивость!!!На днях сделаю сход-развал-отпишусь...Если не поможет-будем искать причину!
Странно...Почему мастер после замены не отправил на сход-развал, :o
Цитата: alexglad79 от 01 сентября 2013, 20:27:09Странно...Почему мастер после замены не отправил на сход-развал
А ты у него потом и спроси. :yes3:
Уже не получится спросить...Я в Молдавии менял(за копейки)... :D
Zero417
у меня тоже была такая проблема развал потом баланс и все норме
