Серебристый W163 ML350
Автор voyaka, 31 августа 2013, 15:07:17
Цитата: S1ay от 01 июня 2014, 15:06:35Год назад перебирал, опять из под пыльника закапала
где делал?
voyakaАвтор темы
#256
Цитата: voyaka от 31 мая 2014, 21:48:51
Начал потихонечку готовить машину к отпуску. В Крым
Для профилактики решил поменять постели торсионов. Ну и наверное свечи поменяю (не менял при покупки машины). В остальном все отлично. Запчасти заказал, менять буду все сам, нет ничего сложного. Часа на 2 работы.
Рейку посмотри, чтоб не текла. Год назад перебирал, опять из под пыльника закапала  :sm131:
P.S. Постели торсионов почем ?
с рейкой все пучком. Постели стоят около 500р каждая.
S1ay
Цитата: sledge hammer от 01 июня 2014, 16:22:47
где делал?
Гидромастер, если память не изменяет.
Цитата: voyaka от 01 июня 2014, 17:12:15
С рейкой все пучком. Постели стоят около 500р каждая.
Хруст из за них ? Или сами торсионы?
voyakaАвтор темы
[/quote]
щелкают иногда при трогании и торможении ( резком) и если руль на месте крутить
voyakaАвтор темы
Блин, неожиданно перестал холодить кондер. Короче буду проводить полное ТО автомобиля :D  Кондер поеду заправлять на днях, за одно промою радиаторы и поменяю салонный фильтр. Делать, так уж все сразу :mail1:
Stare
Цитата: voyaka от 05 июня 2014, 10:56:34Блин, неожиданно перестал холодить кондер. Короче буду проводить полное ТО автомобиля   Кондер поеду заправлять на днях,
Ты проверь, может утечка где, а то заправишь и опять деньги на ветер
voyakaАвтор темы
естественно, первым делом проверка системы. Да кондиционерщики я думаю не дураки, свою работу знают
voyakaАвтор темы
#262
Съездил на диагностику кондера. Итог: утечка фреона в месте пластмассовых креплений радиатора. Предложили заварить радиатор. Встал в очередь.
Вчера поменял: втулки переднего и заднего стабов, стойки заднего стаба, задние тормозные диски, опору коробки, постели торсионов.
Постель
Опора коробки
При наличии хорошего инструмента все делается своими руками. Все очень просто :good:
voyakaАвтор темы
Я в шоке. Только одну болячку устранил, как другая появляется. Закапризничал мой конь. Как обычно к отпуску начинаются пляски с бубном :D Ну зато машина будет полностью обслужена. Случайно заметил, что чуток подъело резину на заднем правом колесе с внешней стороны. Осмотр показал разбитый шар на верхнем развальном рычаге. Заказал- буду менять и соответственно на С/Р. Посидел, подумал и в итоге заказал новый радиатор кондиционера, а старый заварю прозапас. На следующей неделе поеду менять радиатор чистить и заправлять кондер.
voyakaАвтор темы
Всем доброго часа. Вот и прошел ГОД, как я пересел на МЛку. Пробег составил 30000км. Из последнего что было сделано: замена передних шаровых опор (заскрипели). Менял сам на даче на коленке с помощью газового ключа-ничего сложного. Все это мелочи.
Машинка не подводит, а только радует :good:
Правда при возвращении из отпуска, в августе, немножко огорчил меня мой конь. Бодренько ехал по М4, до дома оставалось около 300км (800 км позади). Заезжаю на заправку, заправляюсь, сажусь в машину, завожу, а он..... заводится и сразу же глохнет. У меня паника :o, так как денег в кармане полный ноль (отпуск провел бурно :D). С помощью охраны и заправщиков откатил машину в сторонку от колонки, взял в руки бубен и в пляс. Книга по обслуживанию и набор инструмента были с собой, уже полегче. Вначале проверил давление топлива в системе-есть. Пошел на заправку, набрал в бутылку воды и вылил ее на датчик коленвала-результат ноль. Через какое-то время машина даже схватывать перестала. Еще раз проверил давление топлива-ноль. Опппа :o Неужели насос? Полез в салон под задние сидения в гости к насосу. Вскрыл крышку закрывающую насос, взялся руками за пластмассовое кольцо-гайку крепления насоса и обалдел....оно было полностью откручено. Как это произошло :al:ума не приложу, но это факт.  В общем закрутил насос на место, ключ в замок зажигания и.....  конь ЗАВЕЛСЯ :preved: Вот такая история :)
В ближайшее время планирую большое ТО:
-замена свечей зажигания,
-замена масла в редукторах
-замена масла в раздатке
-замена топливного фильтра
-замена передних тормозных колодок
ну про масло в моторе и воздушный фильтр можно не говорить :)
А еще я подумываю поставить газовое оборудование, но пока еще не решил. В общем цветем и пахнем :D
S1ay
Если не собираешься в ближайшие несколько лет продавать, тогда ГБО - хорошая мысль  ;)
voyakaАвтор темы
не, не собираюсь. года 3 еще точно поезжу :yes3:
voyakaАвтор темы
#267
Всем доброго часа. Давно не отписывался. На сегодняшний день пробег (мой) составляет около 50000км. Перед зимой провел самостоятельно небольшое ТО:
Перебрал топливный насос. Нужен был только сам стакан, а он отдельно не продается, только насос в сборе. Кстати сам насос, подходит от ВАЗа :) и работает на ура. В общем купил новый насос(китай)самый дешевый и все потроха (моторчик, фильтр и датчик уровня-все оригинал) со старого насоса перекинул в новый стакан. Китайские "внутренности" лежат про запас. Причина переборки на фото
Пару недель назад все-таки решился поставить газовое оборудование BRC. Очень доволен. Экономия на лицо. Провалов в мощности не ощущаю. Ставил в Москве. Если будет кому интересно, дам адрес-проверенный временем установщик.
Свежая проблемка-датчик уровня масла. Дорогой зараза-6500р :o (по дружбе 5000р). Жаба душила :rus_alkan:, снял картер, достал датчик, думал почистить, помыть. Замочил на сутки в авиационном керосина с жидкостью "И".Два дня провел в гараже и зря-не помогло. Собрал все обратно, езжу пока так. Жду новый датчик. Вид со снятым картером
На этом пока все :bz: Делал все сам. При наличии рук и хорошего инструмента все можно сделать.
yupiter
Цитата: voyaka от 27 апреля 2015, 22:30:30При наличии рук и хорошего инструмента все можно сделать.
Молодец Леш :ay:,и еще при наличии свободного времени ;)
voyakaАвтор темы
Спасибо, Юра ;). Точно, свободное время немаловажный фактор
