Дрожание руля..
Автор 133va, 04 июля 2010, 02:20:04
133vaАвтор темы
Проблема у друга маодель с200 2000 год.
Короче суть проблемы то что при езде чувствуеться дрожание руля,будто есть прямая связь между рулем и шинами..рулевая в отличном состоянии рулевой редуктор с небольшим люфтом.
еще вопрос за что отвечает рулевой аморт!
vodkaby
Отвечает за то что бы руль влево вправо не покручивался. убирает эффект следящего действия за дорогой
B.Angel
гасит боковые удары (на сколько может) облегчает управление в колие ну и так далее.
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
133vaАвтор темы
а по сабжу из за чего может быть дрожание?может подушки движки?
MVVEMPIRE
:canthearyou:
1.Рулевая трапеция и т.д.
2.Рулевой редуктор.
3.Колеса.
Зетс ит.
W202
Скорей всего колеса.
Остальное если только в сопли убито.
MVVEMPIRE
W202 Дело говоришь...но мне кажется,что все в сопли)))
133vaАвтор темы
все в норме в этом плане.и колеса и все прочее..из за шаровых может быть?
perunov31
У меня тоже было дрожание на 110-120 км/час, хотя колеса отбалансированы идеально.... Переставил перед  назад  и все ок.... Походу что-то с колесом было.... Но сзади не чувствуеться.....
akm5254
133vaАвтор темы
ребята резина поменяна,на старой резине тоже самое..
тогда вопрос реально ли то что диски чуть кривые но при этом отбалансированы?
кстати человек еще жоловался что кондей включаешь чуть вибрация появляеться!
Отредактировано 133va (2010-07-04 04:00:52)
Это есть на всех машинах. Бывает еще сильно вибрирует у тех, у кого вентиляторы охлаждения изношены. Т.е. вступают в резонанс. Но нужно понимать, что означает "чуть".
У меня кондей чуствуется только на стоячей и только на холостом. Тронулся и уже нормуль.
akm5254
если кривые будет бить
Абсолютно реально. Как раз такая фигня у меня была. Несколько раз балансировку делал, потом в подвеске поменял все, что вызывало подозрения, резину тоже менял. Потом поменял диски и все нормализовалось.
Ты не поверишь, но так и есть! (Извините, не удержался) :blush:
