Протечка масла возле картера. Помогите разобраться. ФОТО
Автор mehman, 30 августа 2013, 09:06:29
mehmanАвтор темы
Здравствуйте!
Недавно аргоном заварили протечку в углу картера. Сейчас там все в порядке. Помимо этого, был заменен передний сальник двигателя и резиновый шланг от АКПП до радиатора (слева от картера, вроде бы тоже протекал).
Буквально пару дней назад, обнаружил капли масла в зоне выделенной на фото, редкие капли обнаруживаются также и на асфальте. Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано, есть ли какой-то риск эксплуатации, и что это за деталь, которую я выделил на фото. Спасибо заранее.
Mercedes C200 / 1995 / WDB2020201A340617
Цитата: mehman от 30 августа 2013, 09:06:29капли масла в зоне выделенной на фото
Там, где на фото розовый овал, находится задний сальник двигателя и передний сальник АКПП. Чтобы их заменить, надо снимать коробку. Если там просто сыро, то можно ездить, регулярно проверяя уровни масла в движке и коробке. Если под машиной появляется лужа масла - надо чинить.
Цитата: mehman от 30 августа 2013, 09:06:29и что это за деталь, которую я выделил на фото.
Спереди на фото у тебя стрелки идут от стабилизатора к болтам поддона двигателя.
mehmanАвтор темы
спасибо..   (сорри за мой русский)
просто именно с этой разовый круг капли попадает  также  на асфальт. утром видно.
так, внутри этого овала  есть похоже на вентильятора.  Вы сказали  про передний сальник АКПП .   А этот овал  до  АКПП.
SaNeK
Паш,а может имеется в виду колокол акпп? Мне кажется именно он описывается.. Влюбом случае коробас снимать чтобы исправить
SaNeK
Кстати на этом колоколе если что,смотровое очко имеется..в виде пластиковой заглушки
mehmanАвтор темы
Цитата: SaNeK от 30 августа 2013, 11:09:31Паш,а может имеется в виду колокол акпп?
Скорее всего. Тогда -
Цитата: Pavel0861 от 30 августа 2013, 10:29:26задний сальник двигателя и передний сальник АКПП.
SaNeK
Там по моему  какой то из сальников в сборе с корпусом продается..
Задний сальник двигателя бывает вместе с задней крышкой двигателя, бывает отдельно. У mehman, похоже, сальник отдельно от крышки идет.
SaNeK
По вину что ли пробил?
SaNeK
Цитата: Pavel0861 от 30 августа 2013, 11:46:43
Цитата: SaNeK от 30 августа 2013, 11:45:04По вину что ли пробил?
Знаешь другой способ?  :D
Других особо и нет) Просто у меня программы такой не имеется,ну чтобы запчасти пробивать
mehmanАвтор темы
Вот здесь по моему будеть ясно. что за деталь? можеть кто узнал.  вот эти капли будеть остаться там 20 -30 минут, потом на асфальт. хочу сказать что совсем редко-редко течеть
Это масло АКПП. Течет либо сальник коробки, либо провернуло втулку масляного насоса. В этом случае масло скоро потечет ручьем. Придется снимать АКПП и менять масляный насос.
